Вам нужны интерфейсы связи RS 232 или RS 485, которых нет в варианте ЭРСВ 5хх (4хх).
* на 7-сегментный жидкокристаллический индикатор (только для исполнений ЭРСВ-5x0Л);
* в виде нормированного токового сигнала (с помощью адаптера токового выхода ВЗЛЕТ АТ);
* в виде импульсов с нормированным весом на два универсальных выхода и логического сигнала направления потока.
А вот во Взлёт ЭМ Профи другая ситуация:
Исполнения измерительного блока:
ПРОФИ-1хх — единый, без индикатора, импульсный выход, выход направления потока, RS-485;
ПРОФИ-2хх — единый, с индикатором, импульсный и токовый (по заказу) выходы, RS-232 или RS-485, выход направления потока, выносная кнопка управления, в том числе дозирования (по заказу);
ПРОФИ-3хх — раздельный, с индикатором, импульсный и токовый (по заказу) выходы, RS-232/RS-485, выход направления потока, выносная кнопка управления, в том числе дозирования (по заказу).
Как вариант - есть адаптер интерфейса RS232 (его можно заказать)
Но это плата, подключаемая в разъём ХР1 перпендикулярно плате расходомера. Соответственно как долгосрочный вариант установки не годится - не закрыть крышку расходомера. Если задача - придти и снять данные - самое то.
Есть ещё маленькая платка с RS 485, которая подойдёт для ЭРСВ 4хх, 5хх но про возможность её заказа отдельно я не в курсе...
Если под рукой большая коробка с частями приборов Взлёт... (ну мало ли
то индикаторная плата для электромагнитного расходомера зачастую содержит интерфейсы 232 или 485.
В-общем то на этом варианты заканчиваются.
