20.04.2024, 04:38:48
| | |-+  УРСВ-522 (срыв измерений)
Автор Тема: УРСВ-522 (срыв измерений)  (Прочитано 5825 раз)
katyan
« : 19.02.2010, 19:39:47 »
Прибор УРСВ-522 измеряет расход жидкости, содержащей определенное количество газа. При его избытке начинается нестабильная работа, растет усиление и иногда приводит к срыву измерений. При снижении газообразования показания стабилизируются. Перенести измерительный участок пока нет возможности.
Вопросы:
1) Если применить НЧ датчики вместо ВЧ, то это решит проблему?
2) При каких проблемах применяются датчики НЧ?
3) Какие частоты излучения датчика НЧ? его габаритный размеры?
4) При замене НЧ датчиков на ВЧ необходимо вносить изменения в прибор? необходима ли переградуировка прибора?
« Ответ #1 : 17.03.2010, 15:00:23 »
1. НЧ датчики могут решить проблему, а могут и не решить.
2. Именно при этих проблемах.
3. 300КГц вроде (http://www.vzljot.ru/files/docs/89/prim_pea.pdf).
4. Конечно, нужна как минимум калибровка нуля и калибровка доп задержки.
