24.04.2024, 01:51:34
| | |-+  Взлёт ЭРСВ-410
Автор Тема: Взлёт ЭРСВ-410  (Прочитано 11959 раз)
Voldemar
« : 20.02.2010, 10:12:14 »
Добрый день!!!
У меня у Вам вопрос уважаемые сотрудники ЗАО"Взлёт" по поводу работы расхордомера Взлёт ЭРСВ-410.
Этот расходомер стоит на подпче.Работал три года великолепно.Совсем не давно он начал мудрить.То работает то нет.При чём когда не работает светодиод мигает 4 раза равномерно, затем несеолько раз часто.
Вопрос:Что на плате могло перегореть, что можно проверить самое главное тестером, что бы хотя бы определить в чём проблема?
Расходомер три года не вскрывали вовсе так как нареканий к работе не было!!!
М: Огромная просьба не создавать темы-клоны. На скорость ответа это не влияет. Дубли удалил.
« Ответ #1 : 20.02.2010, 21:43:49 »
копаем в сторону блока питания. обращаем внимание на конденсаторы Smiley
Voldemar
« Ответ #2 : 21.02.2010, 12:08:27 »
Блок питания выдаёт переменные 40 В!На одном блоке сидят два расходомера.Второй работает этот нет.Поэтому блок питания отметаем.Питание приходит 40 В на этот не рабочей, но сам не показывает.
Как проверяем конденсаторы тестером?
Очень интересно разобраться в этой проблеме.Заранее спасибо.
ремонт
« Ответ #3 : 21.02.2010, 18:07:32 »
Самая больная тема в 4х0 это блок питания . Конденсаторы не выдерживают более 2-3 лет.  Ставь 1000мкф 25,а после енки  220мкф не больше. Заменяй 1000\35 на 2200\35(лучше 40в) . Смотри енку на +5в. Вся причина в перегреве электроники из-за lm317/
« Ответ #4 : 22.02.2010, 03:57:03 »
Имеется ввиду блок питания в самом расходомере, а не внешний источник питания 220/36 В.
Будет правильнее назвать плата питания Wink
« Ответ #5 : 24.02.2010, 17:39:54 »
Прибор в ремонт
