28.03.2024, 15:17:33
| | |-+  проблема ассв-030
Автор Тема: проблема ассв-030  (Прочитано 6514 раз)
vrtx
« : 24.02.2010, 10:22:07 »
адаптер связи (ассв-030) подключен к диспетчерскому компьютеру и работает в режиме gsm-модема. при опросе удаленных узлов, довольно часто перестает работать, при этом светодиод отображающий состояние gsm-передатчика начинает очень часто моргать (примерно раз в секунду дважды загорается). соответственно дозвон к узлам не производится. исправляется перезапуском модема по питанию. насчет подобных режимов индикации модема в описании ничего не сказано. как с этим бороться и что сие поведение модема означает?
vrtx
« Ответ #1 : 02.03.2010, 15:38:06 »
сложилось такое впечатление, что при отсутствии связи на одном из узлов адаптер связи не может дозвониться на него, но и попыток дозвона не прекращает.. уже и тайм-аут ожидания вышел и на следующий узел пошел в опрос, но модем продолжает звонить на прежний.. и звонить так может все выходные.. сталкивался кто-то с таким? какие мысли?
