26.04.2024, 13:51:09
| | |-+  Взлет 542П "зависает"
Автор Тема: Взлет 542П "зависает"  (Прочитано 22489 раз)
krivoru4ka
« : 27.02.2010, 12:26:49 »
У нас в работе уже больше года находится прибор Взлет МР исполнения УРСВ 542П. Примерно раз в сутки (может и больше) прибор "зависает" т.е. показания замирают по всем рабочим каналам на последней цифре которую он показывал, виснут так же соответственно и показания этого прибора выведенные в СПСеть. Используются у нас 2 и 3 каналы, датчики накладные, схема установки "V", диаметр измерительного участка наружный 270мм. Раньше датчики находились немного в другом месте, задействован был первый канал и кабель трасса была проложена по другому маршруту, все равно прибор "зависал". Помогает от "зависания" перезагрузка прибора путем снятия питания.
Подскажите что можно сделать с данной проблемой.
Заранее благодарен.
« Ответ #1 : 02.03.2010, 14:37:12 »
Необходимо обратиться в ремонтный отдел для обновления прошивки прибора.
krivoru4ka
« Ответ #2 : 03.03.2010, 09:29:16 »
У нас 6 таких приборов тока с разными глюками и скоро они к вам приедут Grin
с вечной любовью "Интинская ТЭЦ" "ТГК №9" Roll Eyes
« Ответ #3 : 03.03.2010, 10:28:28 »
Если уж быть честным, то данные зависания связаны с недостаточно верной настройкой приборов и новая прошивка выпрямляет кривые руки  Tongue
От зависаний можно избавиться отключив автоматическую настройку на сигнал и выставив правильно "окно".  Wink
krivoru4ka
« Ответ #4 : 03.03.2010, 11:39:49 »
за совет по поводу "окошка" спасибо, попробуем  Wink
А вот например если другие приборы того же исполнения сбрасываю все настройки ИУ, а так же сами (обычно ночью) задают себе калибровочный "нулик" ~0.54321 когда у нас "нуль" практически не калибруется и соответственно показания падают практически до нуля, это тоже вызвано кривыми ручками? Grin Мне кажется что это больше похоже на неисправность флеш памяти Wink
« Ответ #5 : 04.03.2010, 12:21:27 »
А вот например если другие приборы того же исполнения сбрасываю все настройки ИУ...
Как и что вы сбрасываете? Первичник или вторичник?
Данные настройки хранятся в первичнике и если вы очищаете только вторичник, данные во вторичнике обновятся до предыдущих.
Только одно но, прибор для хранения настроек не использует флеш память.
А та память где лежат данные настройки мало того что практически не отказывает, так еще и трехкратно резервируется. Так что маловероятен отказ сразу на нескольких приборах именно у вас.
Да и число 0.54321 больно красивое что бы прибор его случайно выставил.  Roll Eyes
krivoru4ka
« Ответ #6 : 04.03.2010, 13:56:10 »
На счет настроек ИУ: произошла очипятка Roll Eyes я хотел сказать что "...другие приборы того же исполнения сбрасывают все настройки ИУ", т.е. вместо врезных датчиков и схемы "хорда" (как у нас установлено) прибор задает сам себе накладные и схема "V" и далее меняет все параметры ИУ, я так понимаю откатывается на настройки по умолчанию. Какая память за это отвечает я не знаю.
На счет числа 0,54321: это я примерно написал Smiley последний раз он сам себе калибровал нолик где то мес два назад и я точно помню что это были десятые доли, а это слишком много, показания сразу падают в десятки раз, мы если и калибруем то вводим тысячные.
В общем проблемы остались такие: в работе сейчас три прибора:
- первый "зависает" (над этим работаем, наблюдаем, пользуясь вашим советом про "нолик") и калибрует нолик сам себе
- два других сбрасывают параметры ИУ и калибруют сами себе нолики Smiley
« Ответ #7 : 05.03.2010, 09:19:55 »
Настройки сбрасываются сразу после ввода или с течением времени?
Посмотрите пожалуйста версии вычислителя и измерителя в меню "О приборе" и сообщите мне.
Еще может пропасть связь с измерителем в приборе. В меню настройки-Системные параметры-настройка связи-настройка связи с изм. если есть этот пункт, посмотреть адрес и скорость.
Как быстро включается прибор после перезагрузки по питанию?
про "окошко"  Roll Eyes автонастройку только выключите.
krivoru4ka
« Ответ #8 : 05.03.2010, 10:33:03 »
Ну да..про окошко Smiley автонастройку выключили.
Настройки сбрасываются в процессе эксплуатации (сразу после ввода не сбрасываются), приборы работают с осени 2009. Сначала проблем таких не было, они появились примерно в конце 2009г.
Версия вычислителя - 76.02.00.36
Версия измерителя - 79.02.01.11
Пункта настройка связи с изм. - нет
После перезагрузки прибор включается сразу, показывает "Взлет МР и т.д."
потом через сек 10-15 показывает "измерения", а потом ещё через сек 30-40 начинает показывать текущие значения расходов в этом меню "измерения"
« Ответ #9 : 05.03.2010, 10:58:53 »
Странно... версии крайние.
Измеритель прибора с зависаниями показаний скорее всего все таки имеет другую версию.
А вот со сбросом показаний, еще не очень понятно. Может быть и что то аппаратное.
krivoru4ka
« Ответ #10 : 05.03.2010, 11:27:05 »
Это Вы имеете ввиду что я не правильно посмотрел версию измерителя? Huh? Roll Eyes
« Ответ #11 : 05.03.2010, 13:01:30 »
Нет. На всех трех приборах одинаковая версия измерителя?
krivoru4ka
« Ответ #12 : 05.03.2010, 13:32:26 »
Нет. На приборе который зависает и сам себе калибрует ноль версия измерителя - 79.02.01.01
А на двух других которые сбрасывали параметры ИУ и калибровали себе нули версия измерителя - 79.02.01.11
« Ответ #13 : 17.03.2010, 15:30:40 »
Версия то другая..., вот ее и поменять надо.
Со сбросом параметров аппаратный сбой, в ремонт.
Magnit
« Ответ #14 : 02.04.2010, 23:35:18 »
Можно ли (и как?) поменять версию без отправки прибора на предприятие или региональному представителю?
