20.04.2024, 18:47:45
| | |-+  ВЗЛЕТ СП и ограниченные учетные записи
Автор Тема: ВЗЛЕТ СП и ограниченные учетные записи  (Прочитано 5782 раз)
Gladsky
« : 04.03.2010, 11:01:49 »
Суть проблемы вот в чем - учетная запись администратора на ПК используется только для установки и настройки софта. В обычном режиме ПК работает под ограниченной учетной записью. Но Взлет СП в таких условиях работать категорически отказывается.
Костыли в виде скриптов с запуском части модулей через "run as" это все-таки костыли. Есть какая-нибудь возможность запускать его в обычном режиме? Другими словами - что нужно разрешить в учетной записи пользователя (полный доступ к каким веткам реестра и к каким папкам требуется компонентам программы?)
« Ответ #1 : 04.03.2010, 15:38:01 »
Как вариант.
Дайте пользователю на время права админа
Установите ВзлетСП из под этого пользователя
Откройте полный доступ к папке C:\Program Files\VzljotSP
