27.04.2024, 00:26:05
| | |-+  Подключение консоли клиента Взлет СП
Автор Тема: Подключение консоли клиента Взлет СП  (Прочитано 8862 раз)
STAS
« : 11.03.2010, 08:03:51 »
Всем доброго времени суток Smiley
Вопрос такой все настроено согласно документации(установлена версия взлет сп 2,2,0,1):
На стороне сервера, папка VzljotSP расшарена, права консоли заданы, хранилище данных и хранилище описаний заданы по выбору(в базе SQLexpress server SP3 eng) но при попытке подключения клиента к серверу появляется сообщение "не открыть базу данных spdef.mdb" в чем причина? Huh?
« Ответ #1 : 11.03.2010, 11:21:55 »
SQL Server должен быть доступен с консольного места. Попробуйте запустить ConnectionInformation_Def.udl файл с консольного места и проверьте подключение.
STAS
« Ответ #2 : 15.03.2010, 06:42:03 »
Да похоже SQLServer не доступен с консольного места, как это настроить? Huh?
STAS
« Ответ #3 : 22.03.2010, 12:45:16 »
Спецы, подскажите как настроить, SQLExpress Server чтоб он был доступен с консольного места?
STAS
« Ответ #4 : 22.03.2010, 13:54:31 »
Файл который необходимо проверить "ConnectionInformation_Def.udl" находится "C:\Program Files\VzljotSP\Консоли\ИмяСервера\" ?
И еще вопрос, запустив этот файл и попробовав "Проверить подключение" получаю такую ошибку "Не выполнена проверка подключения из-за ошибки при инициализации поставщика. [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию"
