Не надо клонировать обсуждение в другие разделы. Зачем?Не совсем понятно, зачем ему запоминать 8 доз, и для чего тогда несколько универсальных выходов, для сигнализации что ли?
Возможность запомнить больше одной дозы только в этом приборе.
Выходы универсальные потому и универсальные, что они могут быть частотными, импульсными, логическими.
Запуск производится одной кнопкой.
Может ли ЭРСВ работать по порядку 1, доза - 1 выход , затем 2 я доза , второй выход и по новой циклично?
Нет.
Выход в логическом режиме выдаст уровень или снимет его в процессе дозирования. Если настроить оба выхода на дозирование - уровень сигнала будет изменяться на обоих (трёх, восьми) выходах одинаково, вне зависимости от номера дозы.
и выдается сигнал на открытие другого клапана
Во! Теперь можно ответить на Ваш основной вопрос. Нет. Одним расходомером тут не обойтись.
Или используя один клапан - Сначала дается пуск счета ДОЗЫ (и открывается клапан)заливается 30 м3 воды (клапан закрывается), через определенное время еще 70 м3 воды и опять открывается клапан...
Можно ли реализовать данные алгоритмы одним ЭРСВ?
Если один клапан то возможно. Необходим расходомер с выносной кнопкой и ПК для ввода значения дозы. Либо Эксперт - там дозирование запускается с клавитуры прибора.
