29.03.2024, 12:30:34
| | |-+  Сбой АЦП
Автор Тема: Сбой АЦП  (Прочитано 8276 раз)
Сергей С.
« : 17.03.2010, 07:13:46 »
Здравствуйте! Уважаемые специалисты, подскажите,пожалуйста, что можно сделать при сбое АЦП у ТСР-03Х. Можно ли устранить неисправность с помощью заливки в ТСР нового ПО?
« Ответ #1 : 23.03.2010, 13:00:42 »
нет, заливка не поможет.
Нажмите кнопку reset. Если сбой будет повторяться - в ремонт, брак комплектующих (кварц)
Artemnb
« Ответ #2 : 18.03.2019, 04:56:34 »
Сбой АЦП появлялся уже на трех объектах с ТСРВ 034
На одном объекте 2 года назад был сбой АЦП с отказом ПТ, отправил в ремонт, в ремонте сказали, все норм., с ремонта работал 2 года нормально, затем опять Сбой АЦП, и ошибка параметров 7, отправил в ремонт, опять все нормально. На другом объекте Сбой АЦП постоянно висел на экране, но когда пришел в сервисный центр, опять все нормально, никаких сбоев... Достали эти проблемы, мне говорят, проверяй монтаж.. но не в монтаже дело, я так понимаю.
