26.04.2024, 15:24:30
| | |-+  Сбой АЦП
Автор Тема: Сбой АЦП  (Прочитано 8333 раз)
Сергей С.
« : 17.03.2010, 12:34:57 »
Здравствуйте! Уважаемые специалисты, подскажите,пожалуйста, что можно сделать при сбое АЦП у ТСР-03Х. Можно ли устранить неисправность с помощью заливки в ТСР нового ПО?
maxx
« Ответ #1 : 17.03.2010, 12:41:26 »
Флаг сбоя АЦП устанавливается, если нет ответа АЦП (при рестарте,
при измерениях температуры), и сбрасывается, если получен ответ АЦП.
Перепрошивка не поможет, попробуйте перезагрузить прибор кнопкой перезагрузки. Не поможет - в ремонт.
maxx ваз хир
Алексей
« Ответ #2 : 29.11.2013, 16:45:52 »
Освежу тему. Тоже возникает подобная проблема, периодически, в большинстве случаев лечится кнопкой сброса. Только после данной процедуры приходится по-новой пломбировать прибор, теряется время (иногда до двух недель), да и пломбирование стоит денег. Кто как выходит из подобной ситуации?
