25.04.2024, 22:59:21
| | |-+  Проблема с отсутствием связи ЭРСВ-912
Автор Тема: Проблема с отсутствием связи ЭРСВ-912  (Прочитано 8992 раз)
Alexandr
« : 23.03.2010, 11:45:03 »
После установки прибора ЭРСВ-912ЭА/100 в месте эксплуатации прибор 3-е суток был в исправном состоянии. В понедельник после выходных прибор видал сообщение, которое  об отсутствии связи между вычислительным блоком и измерительным, при этом показания счетчика обнулились Замена линии связи ни к чему не привела. Подскажите пожайлуста в чем возможная причина и как ее устранить.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 23.03.2010, 12:13:25 »
Проверьте питание на первичном измерителе.
Проверьте мигает ли диод на плате первичного измерителя.
Правила форума
Alexandr
« Ответ #2 : 23.03.2010, 13:05:08 »
Питание на первичный измеритель поступает =24,2В, индикатор-светодиод мигает.
Alexandr
« Ответ #3 : 23.03.2010, 18:24:46 »
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #4 : 23.03.2010, 19:13:49 »
Вы хотите ответ на вопрос "Как пропала связь, если никто ничего не трогал?"
Может есть ещё данные для анализа? Воздействия и прочие факторы.
Не помешает информация и о том, что есть в архивах.
Кстати
Обнулилиась индикация т, к. объёмы и расход считываются с первичника по интерфейсу.
Правила форума
