27.04.2024, 07:33:25
| | |-+  сот. телефон как GPRS-модем со стороны компьютера в системе Взлет СП
Автор Тема: сот. телефон как GPRS-модем со стороны компьютера в системе Взлет СП  (Прочитано 6832 раз)
UK
« : 02.04.2010, 09:04:47 »
Возможно использовать сот. телефон как GPRS-модем со стороны компьютера в системе Взлет СП?
(использовался как GPRS-модем для подключения к инету)
« Ответ #1 : 02.04.2010, 10:08:24 »
1. Если Вы имеете в виду подключение к интернету через GPRS-модем, встроенный в телефон, то это возможно, программам Взлет СП не важно, как именно компьютер подключен к сети интернет.
2. Для каких-то других нужд программам Взлет СП GPRS-модем не нужен. Вполне достаточно CSD-модема. Замечу, что CSD-модем в Вашем телефоне тоже имеется и использовать его скорее всего можно.
« Ответ #2 : 02.04.2010, 17:00:14 »
1. На симке должна быть услуга внешнего статического IP адреса
2. Есть проблемы у мегафона на Северо-Западе. Динамический(в АССВ) со статическим (Диспетчерский компьютер) IP адресом не работает, если обе симки мегафона.
