17.07.2024, 21:28:20
| | |-+  Обновление ПО
Автор Тема: Обновление ПО  (Прочитано 10295 раз)
Геннадий
« : 06.04.2010, 03:44:03 »
Возник вопрос по обновлению ПО Взлет СП - вышла новая версия и попробовали обновить  - но при установке прямо поверх все данные без предупреждения были удалены,как поступить чтобы просто обновить версию ПО.
С уважением.
lbv
« Ответ #1 : 06.04.2010, 05:44:44 »
Вы, как я понял, попробовали не обновить, а ПЕРЕУСТАНОВИТЬ программный комплекс. В результате Вы получили то, чего добивались.
Для обновления первое, что нужно сделать - прочитать инструкцию.
В Руководстве пользователя, доступном, например, в меню программы Отчеты "? -> Руководство", есть такой раздел 1.6 "Сопровождение". В этом разделе есть ссылка на наш сайт, на страницу, где подробно расписано, что и как надо делать. Сделайте так, как написано, и будет Вам счастье!  Wink
Геннадий
« Ответ #2 : 09.04.2010, 08:12:20 »
Спасибо - все получилось,только после обновления завели прибор ТСР-024М и попытались сформировать отчет но не получилось  - в базе отчетов нет отчета для ТСР-024м ,то есть в списке он есть и можно выбрать а в базе реально нет,с чем это связано - все таки обновился неправильно?
Спасибо.
« Ответ #3 : 12.04.2010, 13:36:10 »
отчетные формы для 24М создаются тем же обновлением sp22_03. При невозможности должна быть диагностика в процессе обновления. Программа не ругалась?
Напишите на sp@vzljot.ru.
AndreiD
« Ответ #4 : 21.10.2015, 23:34:33 »
Обновляюсь до версии sp30_30, и на этапе "Корректировка базы данных", обновление зависает, в чем проблема, что не хвататет?
База видеться в MS SQL
« Ответ #5 : 22.10.2015, 10:43:13 »
Проблем нет, приложение не зависает, просто обновление базы в MS SQL сервере идет очень долго, иногда до двух часов.
