23.04.2024, 15:15:00
| | |-+  часовые и суточные Данные(нужна помощь)
Автор Тема: часовые и суточные Данные(нужна помощь)  (Прочитано 10679 раз)
egor
« : 08.04.2010, 08:52:35 »
Поставил ради эксперемента для одного езла учета задание сбора ЧАСОВЫХ данных. за ночь база выросла с 80 метров до 1 ГБ... (скачались часовые данные для всех узлов чуть ли не за пол года.)
Вопрос на засыпку, как отключить сбор ЧАСОВЫХ данных по расписанию .
lbv
« Ответ #1 : 08.04.2010, 09:14:19 »
Ответ простой - сделать все в обратном порядке!  Grin
Проще - в задании для GPRS и Ethernet узлов отключить сбор часовых архивов.
« Ответ #2 : 08.04.2010, 09:36:39 »
Всего лишь за 2 с небольшим месяца)))
« Ответ #3 : 08.04.2010, 09:52:38 »
1. Существует единое для всех GPRS и Ethernet узлов задание на считывание. У него есть всего три свойства :
- состав (часовые и/или суточные)
- дата начала (окончание - всегда сегодняшний день)
- состояние (включено/выключено).
2. Если состояние в положении "включено", то любой связавшийся с диспетчером узел будет обслужен по этому заданию.
3. Если задание выключено, то автоматического обслуживания нет. Считывание будет происходить по запущенному заданию, если таковое имеется (аналогично тому, как если бы прибор был подключен через обычный коммутируемый модем).
ПОлагаю, что при включенном едином задании Вы изменили состав (добавили часовые). Ничего удивительного, что ночью все постучавшиеся узлы были обслужены в соответствии с новым составом.
Кстати, из чистого любопытства - сколько у Вас узлов?
egor
« Ответ #4 : 09.04.2010, 07:12:13 »
57
vrtx
« Ответ #5 : 20.04.2010, 12:38:48 »
60 приборов.. 4 месяца.. база с часовыми и суточными данными 300 мб+.. странно это все )
lbv
« Ответ #6 : 20.04.2010, 13:16:52 »
На один прибор 300/60 = 5 Мб
Глубина часового архива - 1500 записей, суточного за 4 месяца - 120 записей, итого 1620 записей.
5000000 байт делим на 1620 = 3086 байт на одну запись.
В записи примерно 100-120 полей. На одно поле - 25 байт.
Многовато, конечно. Но, с другой стороны - числа в виндах представляются восемью байтами, плюс всякие внутренние примочки базы данных: для индексации, связи таблиц, неизвестно еще в каком формате на самом деле данные в базе хранятся...
ревышение, конечно, есть, но не на порядок.
