elka
Офлайн
« : 19.04.2010, 07:20:43 » |
как проверить датчик ультразвуковой (В-101). какое сопротивление самого датчика. линия связи целая. показывает "нет УЗС". УРСВ-520. сначала работало без сбоев. потом пошли сбои по работе первого канала (периодически сигнал пропадал). при проверке выяснилось, что при включении -выключении прибора на втором канале сигнал- расходы появлялись в течение 10 сек, а на первом секунд через 30-40. в итоге по суточной распечатке вышло: то каналы проработают сутки без сбоев, то первый не работает-1-5 часов.
