25.04.2024, 13:45:21
| | |-+  проверить датчик в-101
Автор Тема: проверить датчик в-101  (Прочитано 5063 раз)
elka
« : 19.04.2010, 07:20:43 »
как проверить  датчик ультразвуковой (В-101). какое сопротивление самого датчика.
линия связи целая. показывает "нет УЗС".  УРСВ-520. сначала работало без сбоев. потом пошли сбои по работе  первого канала (периодически сигнал пропадал).  при проверке выяснилось, что при включении -выключении  прибора на втором канале сигнал- расходы появлялись в течение 10 сек, а на первом секунд через 30-40. в итоге  по суточной распечатке вышло: то каналы проработают сутки без сбоев, то первый  не работает-1-5 часов.
