16.04.2024, 10:02:27
| | |-+  Проблемы с РСЛ-212
Автор Тема: Проблемы с РСЛ-212  (Прочитано 8326 раз)
Ingeniir
« : 05.05.2010, 19:29:00 »
Здравствуйте. На объекте установлен расходомер РСЛ-212. При настройке возникли проблемы - невозможно войти в меню параметров и установок, а также не читается конфигурация. Как можно решить проблему? Фото дисплея:
Olegbl4
« Ответ #1 : 11.05.2010, 11:38:47 »
1. Возможно, Вы монитором перезаписали параметры связи с первичным измерителем.
Проверьте в приборе настройки связи с первичным измерителем в меню "Настройка -> Системные параметры -> Настройки связи -> Н-ка связи с ПИ"
Настройки должны быть следующие:
Адрес = 1
Скорость = 19200
Пауза = 25
Ожидание = 3000 мс
Кол-во попыток = 4
2. Если с настройками всё в порядке и при перевключении прибора всё остаётся по-прежнему - прибор неработоспособен. Отправляйте в ремонт.
Ingeniir
« Ответ #2 : 12.05.2010, 08:48:25 »
Связь с ПИ в порядке, в любом случае она раньше никак не влияла на чтение конфигурации (см. фото 2).
Olegbl4
« Ответ #3 : 12.05.2010, 13:27:15 »
Значит, прибор неисправен.
(если бы настройки связи с ПИ были изменены, они бы повлияли и на "чтение конфигурации")
Ingeniir
« Ответ #4 : 12.05.2010, 21:48:19 »
сейчас даже невозможно изменить настройки, т.к. при входе в соответствующий раздел меню, прибор просто не реагирует на кнопки. Значит в ремонт...
Странно, а почему служба поддержки не отвечает? 3 письма им уже написал  Angry
