Юрий_Shapovalov
« : 12.05.2010, 09:08:37 » |
lbv
« Ответ #1 : 12.05.2010, 09:15:49 » |
А что значит "передавливает"? По каким показаниям это определяете? Для примера часовой архивчик за несколько часов можете сбросить?
Юрий_Shapovalov
« Ответ #2 : 12.05.2010, 09:21:35 » |
ПЕРЕВОЖУ у нас большая разница между подачей и обраткой , тойсть обратка больше чем подача
Юрий_Shapovalov
« Ответ #3 : 12.05.2010, 09:30:36 » |
ПЕРЕВОЖУ у нас большая разница между подачей и обраткой , тойсть обратка больше чем подача архив пока не могу прибор находится за 30 км
lbv
« Ответ #4 : 12.05.2010, 09:38:26 » |
Ну, раз не хотите сразу ситуацию прояснить, продолжу вопросы задавать... Какая у Вас схема теплоснабжения, открытая или закрытая? Большая разница - это сколько в попугаях? :-) Какой общий расход по прямой? Превышение обратки над прямой постоянное или временами?
Юрий_Shapovalov
« Ответ #5 : 12.05.2010, 10:40:06 » |
Как вложить фаил архива сюда???
Юрий_Shapovalov
« Ответ #6 : 12.05.2010, 10:43:16 » |
Юрий_Shapovalov
« Ответ #8 : 13.05.2010, 12:44:11 » |
не не на 5,4% в среднем за месяц. Как Вы считаете???
ИВАНЫЧ
« Ответ #10 : 13.05.2010, 13:40:47 » |
м2 больше м1 ? обычная ситуация.сделайте анализ архивов в %.и если шло нарастание-понятно. или бывает в какой-то момент скачкообразное возрастание. в любом случае вопрос к качеству воды на подающем проводе.может угольный фильтр порвался.или. тыща причин может быть.выход-мыть расходомер на подаче.другого не дано.
lbv
« Ответ #13 : 14.05.2010, 06:23:47 » |
В диапазоне до 80 градусов плотность воды меняется примерно на 3%. Соответственно, при постоянном объеме на столько же меняется масса.
