18.08.2018, 16:51:01
| | |-+  Отсечка
Автор Тема: Отсечка  (Прочитано 6221 раз)
ALTS
« : 13.05.2010, 09:55:08 »
Установлен расходомер 4 канальный УРСВ - 520П, запрограмирована отсечка на 250 м3/ч, а в архивах иногда проскакивают расходы менее отсечки. Объясните их появление и как можно доказать правильность величины отсечки на Dу=800 мм - 64м3, кроме рекомендаций в учебном пособии. (Распечатка уставок и часового архива прилагается). Спасибо!
Параметры ПП канал 1
[Тип датчиков]
Тип датчика = Врезные
Схема установки = Диаметр
Схема для накладных = Z-схема
Схема для врезных = Диаметр
Тип панельки = Диаметр
Тип датчика 2 = Врезные
[геометрия 1к]
Длина окружности = 3202,20
Толщина стенки = 10,25
Толщина покрытия = 0,00
Диаметр наружный = 1019,29
Диаметр в плоскости ПЭА = 1019,29
Осевая база = 1014,90
Диаметр внутренний = 998,79
База прибора расчетная = 1444,00
Аксиальная база прибора = 100,00
Напряжение компарации = 1,00
Вязкость = 0,53
Шероховатость = 0,50000
Скорость ультразвука табличная = 1,5455
Фазовая скорость = 3,85000
[Параметры 1к]
Материал стенки = Ст.углер.
Материал покрытия = Нет
Медиана =  7
Среднее = 25
Чуствит. = Высокая
Инверсия сигнала = Выкл
Гидродинамика = вкл
Знак потока = +
[Время окно-сигнал]
значение = 7,0
[Время окна]
значение =    0
[Время инерции]
значение = 10
[Нижн. уставка]
значение = 250,000
[Верхн. уставка]
значение = 11000,000
[Отсечка]
значение = 250,000
[Макс. ускорение]
значение = 10,000
[Автослежение]
Значение = Вкл
[Амплитуда ЗИ]
значение = 1
мат. обраб.
[медиана]
Медиана1 = 7
Медиана2 = 7
Медиана3 = 7
Медиана4 = 7
[Размер буфера арифмитического усреднения]
Среднее1 = 25
Среднее2 = 25
Среднее3 = 25
Среднее4 = 25
[Максимальное Ускорение]
Ускор.1 = 10
Ускор.2 = 10
Ускор.3 = 10
Ускор.4 = 10
[Отсечка]
Отс.1, м3/ч = 250,000
Отс.2, м3/ч = 250,000
Отс.3, м3/ч = 250,000
Отс.4 = 250,000
[Нижняя уставка]
Н.уст.1, м3/ч = 250,000
Н.уст.2, м3/ч = 250,000
Н.уст.3, м3/ч = 250,000
Н.уст.4, м3/ч = 250,000
[Верхняя уставка]
В.уст.1, м3/ч = 11000,000
В.уст.2, м3/ч = 11000,000
В.уст.3, м3/ч = 11000,000
В.уст.4, м3/ч = 11000,000
Дата/время    Флаги о   Флаги отказовVplus(3к)Vminus(3к), м3        Tотк(3к)   Флаги НС (3к)
29.04.2010 0:59   $0000   $0000   0        -91,09849   0:00:00   $2000
29.04.2010 1:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
29.04.2010 2:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
29.04.2010 3:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
29.04.2010 4:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
29.04.2010 5:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
29.04.2010 6:59   $0000   $0000   0       -135,04056   0:00:00   $2000
29.04.2010 7:59   $0000   $0000   0       -317,14157   0:00:00   $0000
29.04.2010 8:59   $0000   $0000   0        -89,22858   0:00:00   $2000
29.04.2010 9:59   $0000   $0000   0        -13,9391   0:00:00   $2000
29.04.2010 10:59   $0000   $0000   0         -72,6768   0:00:00   $2000
29.04.2010 11:59   $0000   $0000   0         -2,30183   0:00:00   $2000
29.04.2010 12:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
29.04.2010 13:59   $0000   $0000   0         -21,6468   0:00:00   $2000
29.04.2010 14:59   $0000   $0000   0        -35,03233   0:00:00   $2000
29.04.2010 15:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
29.04.2010 16:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
29.04.2010 17:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
29.04.2010 18:59   $0000   $0000   0         -0,41706   0:00:00   $2000
29.04.2010 19:59   $0000   $0000   0         -85,79114   0:00:00   $2000
29.04.2010 20:59   $0000   $0000   0         -272,91782   0:00:00   $2000
29.04.2010 21:59   $0000   $0000   0         -335,92255   0:00:00   $0000
29.04.2010 22:59   $0000   $0000   0         -318,26642   0:00:00   $0000
29.04.2010 23:59   $0000   $0000   0         -240,2083   0:00:00   $2000
30.04.2010 0:59   $0000   $0000   0         -39,09373   0:00:00   $2000
30.04.2010 1:59   $0000   $0000   0         -151,54393   0:00:00   $2000
30.04.2010 2:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
30.04.2010 3:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
30.04.2010 4:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
30.04.2010 5:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
30.04.2010 6:59   $0000   $0000   0        -81,56107   0:00:00   $2000
30.04.2010 7:59   $0000   $0000   0       -265,41245   0:00:00   $2000
30.04.2010 8:59   $0000   $0000   0        -148,0914   0:00:00   $2000
30.04.2010 9:59   $0000   $0000   0       -104,62171   0:00:00   $2000
30.04.2010 10:59   $0000   $0000   0        -4,01741   0:00:00   $2000
30.04.2010 11:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
30.04.2010 12:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
30.04.2010 13:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
30.04.2010 14:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
30.04.2010 15:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
30.04.2010 16:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
30.04.2010 17:59   $0000   $0000   0   0   0:00:00   $2000
30.04.2010 18:59   $0000   $0000   0            -0,34737   0:00:00   $2000
30.04.2010 19:59   $0000   $0000   0            -5,07322   0:00:00   $2000
30.04.2010 20:59   $0000   $0000   0          -142,33443   0:00:00   $2000
30.04.2010 21:59   $0000   $0000   0          -267,38071   0:00:00   $2000
30.04.2010 22:59   $0000   $0000   0         -208,52663   0:00:00   $2000
30.04.2010 23:59   $0000   $0000   0           -67,79874   0:00:00   $2000
Magnit
« Ответ #1 : 17.05.2010, 16:24:02 »
... запрограмирована отсечка на 250 м3/ч, а в архивах иногда проскакивают расходы менее отсечки. Объясните их появление ...
Это говорит о том, что за период архивирования (например, 1 час) иногда расходы были больше, чем отсечка.
Кроме этого, они у вас минусовые - обратный поток или неточная настройка "0" / калибровка?
ALTS
« Ответ #2 : 20.05.2010, 11:19:40 »
настройка прибора правильная, трубопровод переключили, С появлением расходов понятно. А как объяснить величину отсечки? При чувствительности расходомера 0,01 м/с (стр 6 руководства эксплуатации) и отсечка на 0,035 м/с стр. 15? Спасибо
Magnit
« Ответ #3 : 20.05.2010, 15:20:41 »
Подозреваю, что у вас ПП заводского изготовления. Тогда относительная погрешность прибора равна
δ= ± (0,95+0,1/v)
–  при  однолучевом  зондировании  и  ПП  на  базе прямолинейного измерительного участка (ИУ).
При скорости 0,035 м/с погрешность будет уже около 4%,  при скорости 0,01 м/с погрешность будет уже около 11%. Малейшее движение потока будет вызывать показания расхода с большой погрешностью. Поэтому и ставят осечку, чтобы не смущали эти недостоверные показания.
« Ответ #4 : 25.05.2010, 12:25:33 »
Цитата из официального письма  по данному вопрому
"Согласно последней редакции РЭ на ультразвуковой расходомер «Взлет МР» измерение среднего объемного расхода производится при скоростях потока от 0,01 м/с до                             20 м/с. Определение объема производится при скоростях потока не более 10,6 м/с (п.1.2.2.). При этом пределы допускаемой относительной погрешности определяются формулами, которые приведены в п. 1.3. РЭ.
При скоростях потока более 10,6 м/с измерение расхода продолжается, но прекращается накопление и архивирование объема, выдача импульсов на универсальном выходе, а ток на выходе становится равным верхнему значению диапазона (п.1.5.1.6 РЭ).
В расходомере существует параметр Qотс («Отсечка»). Его значение задается пользователем расходомера. Если измеряемый расход меньше Qотс, то в расходомере измеренное значение расхода приравнивается нулю, прекращается накопление объема, выдача импульсов на универсальном выходе, а ток на выходе становится равным нижнему значению диапазона (п.1.5.1.6 РЭ).
В учебном пособии на данный расходомер значение параметра Qотс рекомендуется устанавливать равным половине метрологического минимума (наименьшего измеряемого расхода жидкости) для данного Dy трубопровода. Поясним эту фразу на следующем примере. Допустим Вам необходимо измерять расход с относительной погрешностью не более ± 2% . С помощью наших расходомеров Вы можете это делать для расходов от                Qmin до Qmax. Тогда Вы имеете полное право задать в расходомере значение параметра Qотс= Qmin. Если у Вас коммерческий узел учета, то такое значение Qотс устроит покупателя измеряемой жидкости, но ее продавец будет возражать. Поэтому-то мы и рекомендуем задавать значение параметра Qотс= ½ × Qmin. В тех исполнениях наших расходомеров, которые наиболее часто используются Заказчиком для организации коммерческих узлов учета, измерение с относительной погрешностью не более ± 2% происходит при расходах  Q ≥2,83×10-3  × Vmin  × Dy2 , где  Vmin= 0,07 м/c.
Поэтому в РЭ рекомендуется устанавливать значение параметра                                      Qотс= 2,83×10-3 × Vотс × Dy2, где Vотс=0,035 м/с (п.1.5.1.6 РЭ).
Но хотим еще раз повторить, что данные положения РЭ носят рекомендательный характер."
ALTS
« Ответ #5 : 25.05.2010, 13:01:45 »
Спасибо за ответ! Но все это рекомендации и ответ в письме генерального директора ООО "СКБ Взлет" Дектярева К.Б. так и оставил теплоснабжающую организацию и потребителя каждого при своём мнении (расход 40т/ч на Dу=1000мм при закрытых задвижках это неплотность арматуры или погрешность прибора?). Будем решать вопрос за столом переговоров, к чему - нибудь прийдём. Хотелось бы конечно однозначного ответа и поставить точку при появлении в дальнейшем таких ситуаций.
