29.03.2024, 09:50:13
| | |-+  ЭРСВ-310, изменить параметры
Автор Тема: ЭРСВ-310, изменить параметры  (Прочитано 16982 раз)
D$M
« : 17.05.2010, 18:13:40 »
Как изменить скорость по RS232 в приборе ЭРСВ-310, захожу прогой Взлет-ЭМУ, адрес меняется, нужно ли перемычки какие нибудь переключать?
D$M
« Ответ #1 : 24.05.2010, 15:09:07 »
Так и никто не ответил пока. Опрашиваю прогой Взлет-СП-когда как одиночный прибор настраиваю-всё выводит,а когда все вместе- нет ответа, СП с ТСРВ-023 опрашивает нормально. Не пойму, что нехватает эсрв-310-ым, главное скорость не могу поставить 4800, там стоит 19200, а ТСРВ-023 на такую скорость не ставится, в инструкции СП написано,что все приборы ставить на одну скорость.
D$M
« Ответ #2 : 25.05.2010, 13:07:19 »
Ну,блин,зашел в тупик, посоветуйте хоть что нибудь..
Настроил 2 шины Взлет-на первой ТСРВ-023, скорость-4800,адрес-1, на второй шине 2 прибора ЭСРВ-310, скорости у них-19200(на другое изменить не смог),адреса-2,3. Все соединены через преобразователи 232-485 МОХА А-35. С ТСРВ-023 опрос идет нормально,а с ЭРСВ-310 не идет. Когда ЭРСВ-310 настраиваю как одиночный прибор-то опрос с одного идет, второй возможно неправильно соединен пока-неважно,хоть с одним бы связаться в группе.
Влияет ли на работу то,что шины Взлет настроены на разные скорости и еще какие ньюансы могут быть?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #3 : 25.05.2010, 13:32:58 »
Ньюансы.
  • ЭРСВ 310 работает по BitBus. ТСРВ по ModBus.
  • На ЭРСВ 310 есть перемычки, блокирующие редактирование параметров.
По вопросам работы СП лучше писать на мыло      sp@vzljot.ru
Правила форума
D$M
« Ответ #4 : 25.05.2010, 14:36:36 »
Про BitBus и ModBus знаю,но СП сам должен в этом разбираться.Две перемычки переставлял-толку нет,в инструкции про них ничего не написано.
« Ответ #5 : 25.05.2010, 14:49:29 »
Изменение параметров подтверждается Enter-ом (это я про Взлет ЭМУ)
D$M
« Ответ #6 : 25.05.2010, 15:11:52 »
Да,ентер-ом адрес поменял,а скорость не меняется.
« Ответ #7 : 25.05.2010, 15:27:59 »
Завтра если в своем офисе буду - проверю всё, что и как. Вечером отпишу(на рабочем месте инета нет)
D$M
« Ответ #8 : 25.05.2010, 15:31:32 »
Спасибо,жду.
D$M
« Ответ #9 : 26.05.2010, 14:48:22 »
После танцов с бубном..После внимательного прочтения инструкции,обнаружил(кстати написано только в "неисправностях"),что для изменения настроек надо поставить перемычку на XS1, путаницу вводит то, что после изменения настроек-скорости и с использованием адреса программа Взлет-ЭМУ нивкакую не видит уже прибора.Про приборный интерфейс я что-то не подумал. Но в конце концов настроил-на одну шину посадил все 3 прибора- ТСРВ-023 И 2 шт. ЭРСВ-310.
« Ответ #10 : 26.05.2010, 14:57:12 »
В общем проверил. Всё редактируется и изменяется как надо. Никаких заковык нет, главное разрешить доступ на изменение параметров. Меняется установкой обоих перемычек на ХС1(те что под колпачком) или можно одну оставить, которая ближе к стенке корпуса - меняется и так и так.
У вас точно ЭРСВ-310? Не подвергался ремонту? Дело в том что в старых модификациях ПЗУ нельзя было менять скорость связи( мои предположения по поводу адреса непонятны в данном случае). Уточните версию ПЗУ - это наклейка на м/схеме или то что во Взлет ЭМУ показывает. А еще лучше по этому вопросу позвонить (812)714-81-00.
На одной шине должны быть приборы работающие на одной скорости но с разными адресами.
Особенности подключения приборов указаны в документации на Взлет СП. Учтите, что из самой программы вызывается справка для версий 2.0 и выше. Основная информация по этому прибору размещена в документации для версии 1.5, размещенная в рабочей папке комплекса.
P.s Пока писал, вы уже сами ответили.
Это логично, что не видит прибора. Вы ему говорите что подключен прибор с адресом 1 и скоростью 19200, а сами имеете уже с адресом 2 и скоростью 4800. Как по вашему он должен реагировать Grin
D$M
« Ответ #11 : 26.05.2010, 16:05:43 »
Но после я перезагружаю прогу и вхожу в режиме с адресом и со скоростью,на которую изменил,но уже не входит, хоть 100 раз входи,в разных пробовал, короче-после изменения заводских значений толку от проги Взлет-ЭМУ нет, на СП есть приборный интерфейс,оттуда ставишь адрес и выводит версию прошивки и скорость и наверно можно менять, если перемычка стоит,я уже не пробовал,раз работает,еще 1 прибор подключать буду-попробую.
« Ответ #12 : 03.06.2010, 18:59:16 »
Перезагружать не надо, нужно перенастроить канал
