20.04.2024, 11:46:37
| | |-+  КПИ-010 и Взлет ПР
Автор Тема: КПИ-010 и Взлет ПР  (Прочитано 25821 раз)
Magnit
« : 18.05.2010, 15:37:40 »
Может кто подскажет: комплексом КПИ-010 можно поверить Взлет ПР (переносной /с осциллографом/ - не портативный!)?
« Ответ #1 : 18.05.2010, 16:45:56 »
нет
CH
respondents
« Ответ #2 : 18.05.2010, 20:31:32 »
 Программы автоповерки для него нет. Вручную можно.
Magnit
« Ответ #3 : 19.05.2010, 06:55:15 »
Вручную можно.
А где на нем та самая перемычка, которую нужно снять при поверке, как, например, Х19 в УРСВ-010?
Вы практически осуществляли поверку указанного прибора? Какие нюансы при подключении, настройке и проведении поверки?
Magnit
« Ответ #4 : 19.05.2010, 07:33:45 »
нет
А в методике поверки для него упоминается КПИ, В10.16.-00.00?
CH
respondents
« Ответ #5 : 19.05.2010, 09:39:22 »
У этого прибора не надо снимать перемычку. Перемычка находится внутри ответной части разъема "ВЫХ/ТМ". Для поверки нужен кабель-переходник. На одном конце разъем РС10ТВ, на другом DB15F. При подсоединении разъема прибор сам переходит в режим поверки.
Настройка при поверке аналогична настройке УРСВ-010М.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #6 : 19.05.2010, 09:57:06 »
нет
Этот КПИ - большой чёрный ящик родом из начала 90-х.
Комплектовался спецкабелем для поверки переносного расходомера.
Правила форума
Magnit
« Ответ #7 : 19.05.2010, 11:31:29 »
Поделитесь, пожалуйста, схемой распайки, если таковая имеется.
CH
respondents
« Ответ #8 : 19.05.2010, 12:37:02 »
Вот схемка
* -переходник.JPG (37.46 Кб, 840x525 - просмотрено 2972 раз.)
Magnit
« Ответ #9 : 19.05.2010, 14:45:37 »
Благодарю за помощь. Будем пробовать с таким переходным кабелем.
А чем вы считываете архивы прибора? (Кроме глаз, конечно;-))
CH
respondents
« Ответ #10 : 19.05.2010, 16:04:43 »
Я участвовал в разработке этого прибора. В 1995 году. Выпускался он всего года два. Выпущено было немногим более 300 штук.
К стыду своему должен признаться, что не помню, какие в нем архивы и чем их считывают.
Я поспрошаю у коллег, может кто-то что-то помнит лучше меня.
А Вы попробуйте позвонить в технический отдел Пономареву Игорю Александровичу.
т. 714-81-78
CH
respondents
« Ответ #11 : 20.05.2010, 09:56:45 »
Magnit, обманул я Вас. Перемычка на землю в кабеле не нужна.
Чем читать архивы, никто из коллег не вспомнил.  Sad
Вот правильная схема переходника
* -переходник.JPG (38.88 Кб, 612x387 - просмотрено 2793 раз.)
Magnit
« Ответ #12 : 26.05.2010, 15:46:07 »
...Перемычка на землю в кабеле не нужна.
Работает как раз кабель с перемычкой. Т.е. контакт 8 РС10ТВ - IMRON (ИМР вкл.) - нужно посадить на землю и тогда КПИ начинает управлять расходом на Взлет ПР.
CH
respondents
« Ответ #13 : 27.05.2010, 09:21:39 »
Откопал таки в дальнем ящике схему этой части прибора.
Вы правы, перемычка нужна.
Поверить-то получилось? А какого года выпуска прибор? Чисто для интереса.
Magnit
« Ответ #14 : 28.05.2010, 13:52:53 »
CH
Поверка в процессе подготовки - нужно проверить гнездо "тюльпана" - нет нормального контакта.
Год выпуска - 1999, номер в третьей сотне.
А в 2000 г. их, похоже, и перестали выпускать.
Я уже где-то в 2003-2004 году не мог на Взлете найти программу для считывания архивов и настройки прибора, да и была ли она - неизвестно. Но зачем тогда прибору RS232?
