25.04.2024, 01:27:23
| | |-+  КПИ-010 и Взлет ПР
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: КПИ-010 и Взлет ПР  (Прочитано 25895 раз)
Алекс
« Ответ #15 : 28.05.2010, 15:06:27 »
Есть две программки для ПР, одна из них под Doc. Попробуйте. может подойдет.
* PR.RAR (39.8 Кб - загружено 1300 раз.)
* Монитор_ПР.rar (231.42 Кб - загружено 1324 раз.)
Magnit
« Ответ #16 : 15.06.2010, 16:49:41 »
Алекс
Спасибо за программы.
Монитор_ПР - это, похоже, ранняя версия для портативного ПР.
А DOS-программа, возможно, то , что надо, но не могу проверить, пока Взлет ПР не вернется с поверки.
Magnit
« Ответ #17 : 21.01.2011, 13:31:05 »
А DOS-программа, возможно, то , что надо...
Наконец-то добрался до прибора.
Запустил программу. В DOS-окне пишет:
МОНИТОР УРСВ-10ПР. С-Петербург. ВЗЛЁТ.1997.
СОМ1 19200 бод Адрес прибора:1.
1 – Выбор прибора в сети.
7 – Чтение архива.
8 – Чтение параметров.
9 – Чтение счетчиков.
ESC – Выход из программы.
После нажатия 7,8 или 9:
Статус: ТАЙМ-АУТ
Файл конфигурации
COM 1
BAUD_RATE 19200
ARHIV E2BE
ARHIV_POINTER E21B
T1T2 F627
WORK_PARAMETERS E000
WORK_COUNTERS F55F
DATE_TIME E1F4
TIME_COUNTERS E22B
FLAGS E21F
CHECKSUM 0
ПР подключен к COM 1, скорость 19200, адрес 1
Кабель распаян:
2 – 3
3 – 2
5 – 5
Кто-нибудь пробовал этой программой получить данные со Взлет ПР (переносного) и каков результат?
