19.04.2024, 18:20:52
| | |-+  Проблема при подключении адаптера АССВ-0030
Автор Тема: Проблема при подключении адаптера АССВ-0030  (Прочитано 7480 раз)
Laguna
« : 20.05.2010, 08:04:33 »
СПГ761 - СПТ961 подключены по RS-485, работают нормально. При подключении адаптера АССВ-030 по RS-232C появляются периодически скачки тепловой энергии. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? На других узлах учёта схема подключения такая же, настройки параметров такие же и всё работает без скачков.
« Ответ #1 : 20.05.2010, 10:09:17 »
Попробуйте использовать выносную антенну для АССВ, причем оттащить ее подальше в сторону.
Laguna
« Ответ #2 : 20.05.2010, 11:34:27 »
Антенна используется выносная, правда стоит на расстоянии около двух метров от приборов.
« Ответ #3 : 20.05.2010, 13:50:18 »
Провод, ведущий к антенне, не должен быть скручен, должен свободно лежать.
Этот провод нужно вести подальше от измерительных цепей.
Если все рекомендации соблюдены, но проблема не исчезает, то дело, скорее всего, не в адаптере АССВ-030. Ищите причины в чем-то другом.
