19.04.2024, 03:23:24
| | |-+  WEB-интерфейс Взлет СП
Автор Тема: WEB-интерфейс Взлет СП  (Прочитано 6916 раз)
Corvax
« : 21.05.2010, 12:27:02 »
Установил Веб-интерфейс с целью ознакомления, возник ряд вопросов. Работает в следующей конфигурации: База MSSQL 2005, Взлет СП версии 2.2 в демонстрационном режиме, выполнен перенос данных, обновлен до версии 3.0, spserver.exe переписан с исходного дистрибутива. Веб-интерфейс также установлен в деморежиме, все настройки выполнены согласно инструкции.
Все работает, пользователь создается, авторизация под ним проходит, список приборов учета открывается, но все не в виде ссылок. В документации сказано "Наименование каждого узла является ссылкой, которая раскрывает перечень доступных для данного узла форм представления данных. Черный цвет ссылки означает, что для узла отсутствую какие-либо формы. " А как назначить узлам формы?
Также попытался использовать в качестве СУБД MSSQL 2008 R2 Express, но настроить Reporting Services согласно инструкции не удалось. В смысле что вроде все настроено, а не работает. Возможна ли работа Взлета СП и Веб-интерфейса под Express изданиями MSSQL 2008 и если да то какая версия рекомендуется к использованию?
И последний вопрос Smiley Можно ли считать версию 3.0 достаточно стабильной для установки на рабочий сервер или пока стоит повременить?
« Ответ #1 : 21.05.2010, 13:31:57 »
Черный цвет наименования узла означает, что для данного типа прибора отчетных форм нет. На сегодня в дистрибутиве имеются формы для всех тепловычислителей Взлет, а также для приборов КМ-5 и Меркурий-230. Видимо, у Вас другие приборы.
MS SQL Express - бесплатная версия с большим количеством ограничений. Эти ограничения не позволяют использовать его с WEB-интерфейсом Взлет СП.
