25.04.2024, 02:56:46
| | |-+  Помогите чайнику
Автор Тема: Помогите чайнику  (Прочитано 30373 раз)
Andrey_777
« : 31.05.2010, 13:05:09 »
Вопрос к специалистам - а нас есть дом с входом 80 мм, жители хотят поставить общедомовой тепловой прибор учета на 50 фирмы "Влет", ВОПРОС к специалистам - если жители поставят прибор учета - на 50 - на сколько он будет больше мотать чем прибор на 80. ведь в трубе возрастет скорость потока и давление.
maxx
« Ответ #1 : 02.06.2010, 10:37:26 »
Расход будет соответствовать действительному в независимости от Ду.
maxx ваз хир
Елена
« Ответ #2 : 11.07.2010, 13:45:26 »
Вопрос эксперту!
Правильно ли энергоснабжающая организация применяет к расчетам с потребителем тариф на ГВС (горячее водоснабжение) в котором содержится нормативная Гкал, содержащаяся в 1м3 ГВС, если на объекте стоит прибор учета (принятый в эксплуатацию) осуществляющий измерение фактического нагрева ГВС и дающий распечатку о потребленном объеме горячей воды и фактическом ее нагреве? ЭСО принимает во внимание из распечатки только объем воды и умножает на тариф ГВС.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #3 : 07.08.2010, 14:11:45 »
Нет. Категорически. Но при условии, что в акте допуска УУТЭ есть прямое указание на, то что у вас установлен расходомер и термодатчик на линии ГВС. В Правилах учета тепловой энергии есть прямое указание на данный случай.
ingenermetrolog
« Ответ #4 : 16.11.2010, 07:02:35 »
С помощью адаптера сигналов АСДВ-020 снял показания за месяц с тепловычислителя ТСРВ-033, выгрузил на комьютер в файл с типовым именем.(файл сохранился в формат ASD)пытаюсь просмотреть отчет с помощью программы "Отчет ТСРВ-03х"-не получается.(эта прога видит файлы в формате RPT).Что делать?
« Ответ #5 : 16.11.2010, 07:57:18 »
Варианта три:
1. Если данные в накопителе сохранились - то выгружаете данные при помощи программы "Отчет ТСРВ-03х"
2. Если данные в накопителе не сохранились - заново считываете данные и выгружаете в "Отчет ТСРВ-3х"
3. Устанавливаете демонстрационную версию ПО "Взлет СП" и при помощи него открываете файл с расширением .ASD
kozym
« Ответ #6 : 24.11.2010, 14:44:16 »
Регистратор ТСРВ-030, схема учета - для открытой системы при договорном значении ХВ. Формула W3=W1-W2 (W1=m1(h1-h0) и т.д.) В отчете выводится разница по массе воды. Теплоснабжение последние месяцы выставляет счета на горячую воду опираясь на массу из отчета. Мы считаем, что эта масса учтена в виде тепла. Мы правы?
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« Ответ #7 : 29.11.2010, 11:03:09 »
Возможно казус в следующем.
 Теплоснабжающая организация покупает холодную воду у соответствующего поставщика услуг, например - Водоканала как товар. Подогревает её в бойлере.
 Теплосчетчик вычисляет W, энергию затраченную на подогрев воды. Теплосн. орган. по цене за 1 Гкал определяет сумму за подогрев + за ту воду холодную, которую он купил у Водоканала.
kozym
« Ответ #8 : 01.12.2010, 13:08:06 »
нет, выставляют именно горячую воду.
Magnit
« Ответ #9 : 06.12.2010, 14:55:56 »
Если у вас W3=W1-W2 =m1(h1-hхв) - m2(h2-hхв), а это равно
m1(h1-h2) + (m1-m2)(h2-hхв), то видно из формулы, что тепло утечек и ГВС (m1-m2)(h2-hхв) уже учтено регистратором.
Magnit
« Ответ #10 : 06.12.2010, 17:36:45 »
Возможно, нужно будет заплатить за массу невозвращенной воды, но уже как за холодную воду - как сказал ранее Iskatel.
Rover
« Ответ #11 : 16.03.2011, 19:38:59 »
Не согласен. Если поставить расходомер с заведомо удлинненым участком сужения, а е регламетированного паспортом, скорость намотки увеличится.
На деле участки заведомо делают с запасом, чтоб только не скандалить с малограмотными, инспекторами и не иметь лишнюю головную боль.
Лучше всего ставить счетчик, исходя из технических условий, в которых есть нагрузка, а так же минимальный  максимальный расход теплоносителя, и подобрать расходомеры относительно этого расхода.
Кстати с ДУ 80 идеальный вариант как раз 50 для девятиэтажки Smiley Но только в том случае, если прикрывая входную задвижку на 2/3 от открытого положения, не начинает что-нибудь и где-нибудь мерзнуть, что говорит о несбалансированной системе отопления в самом доме
Magnit
« Ответ #12 : 16.03.2011, 23:11:34 »
Цитата: Rover link=topic=4534.msg15216#msg15216 date=1300293539/quote
Не согласен. Если поставить расходомер с заведомо удлинненым участком сужения, а не регламетированного паспортом, скорость намотки увеличится.
Так вроде паспорт регламентирует только минимальную длину суженного прямого участка до и после расходомера (для выравнивания потока), а максимальная может быть любой, хоть весь трубопровод целиком. Так с чего же расходомеру насчитывать больше - это ведь его "родной" диаметр?
Rover
« Ответ #13 : 17.03.2011, 09:11:26 »
При большом разборе воды на обьектах, есть такое явление, как закручивание струи теплоносителя, прохождение двух струй в одном потоке и проч. нюансы. Если сравнить точно два таких расходомера в одинаковых двух условиях, например на поверочном стенде, и непосредственно на обьекте, разница в показаниях будет существенная.
Исхожу из опыта
gidromer
« Ответ #14 : 18.03.2011, 09:20:41 »
m1*(h1-h2) + (m1-m2)*(h2-hхв)
логичней было бы
m1*(h1-h2) + (m1-m2)*(h1-hхв)
т.к. h1 это то что подали в объект и (m1-m2) не 0=утечки, то нагреть нужно до h1, а не до h2!
Как думаете?
