29.03.2024, 12:18:45
| | |-+  ЭРСВ-310 диагн.сообщение fedcba9876543210
Автор Тема: ЭРСВ-310 диагн.сообщение fedcba9876543210  (Прочитано 7166 раз)
bickrus
« : 01.06.2010, 19:35:16 »
При прогоне  ЭРСВ-310 на стенде на дисплее выходит диагн.сообщение fedcba9876543210. При нулевом расходе частотный выход выдает 1505 гц, при увеличении расхода выход не изменяется.
Была установлена плата с центральным процессором, пришедшая взамен неисправной; ЦП родной (перекинули со старой платы).
Где искать причину? Возможно неисправен первичный датчик? Либо дело в прошивке?
« Ответ #1 : 03.06.2010, 18:53:35 »
Кресты есть в какой либо позиции. Вы привели просто строчкус номерами ошибок, сами ошибки отметить забыли
