20.04.2024, 14:48:19
| | |-+  НСХ КТПТР
Автор Тема: НСХ КТПТР  (Прочитано 9714 раз)
ALTS
« : 04.06.2010, 08:38:43 »
Добрый день! После поверки получили КТПТР зав №4136А с индивидуальной статической характеристикой W=1,3871. Возможно ли её программирование в "Взлет ТСР-024"?
Как или по какой зависимости рассчитать изменение температуры при изменении НСХ с 1,391 на 1,385? Большое спасибо!
« Ответ #1 : 04.06.2010, 23:03:29 »
Это ктож его(КТПТР) Вам так откалибровал?!
Насколько я помню технику, то нет. Нельзя такое сделать, что Вы спрашиваете.
По формулам забыл, инет Вам в помощь, вроде так: R = R0 + W100*t.
Ну и не забываем о ГОСТе на термометры сопротивления. Там всё описано.
lbv
« Ответ #2 : 05.06.2010, 06:16:57 »
Такая формула не пройдет. Зависимость сопротивления от температуры для платинового преобразователя описывается сложнее, в первом приближении - квадратичной зависимостью.
Линейная зависимость только для меди.
ALTS
« Ответ #3 : 15.06.2010, 06:26:54 »
А термометр с НСХ 1,3871 можно выбросить, раз нельзя ввести данную величину в прибор? При расходах 5000т/ч и небольшом отклонении температуры выходят очень существенные Гкал в конце месяца.
Magnit
« Ответ #4 : 15.06.2010, 17:12:45 »
А термометр с НСХ 1,3871 можно выбросить...?
И не только термометр. но и весь комплект (КТПТР).
А поверялся ли Ваш КТПТР как комплект ? Мне кажется при таких делах Свидетельство о поверке не должно выдаваться (т.е. комплект бракуется).
ALTS
« Ответ #5 : 16.06.2010, 03:16:51 »
Данный КТСПР не комплектный, единичный, т.к магистраль работает только на выдачу теплоносителя в город и нет обратного водовода.
 Выдан сертификат о поверке, с приложением:
1. Сопротивление при 1000С - 693,5880,
2. Сопротивление при 00С - 500,0256,
3. Индивидуальная статическая характеристика - 1,3871
