29.03.2024, 18:18:34
| | |-+  Регистрация результатов в журнале пользователя
Автор Тема: Регистрация результатов в журнале пользователя  (Прочитано 11948 раз)
ALTS
« : 15.06.2010, 06:21:00 »
В руководстве по эксплуатации расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный УРСВ Взлет МР исполнения УРСВ-5ХХП» часть 1 п.1.5.6.3. - Изменение значений установочных параметров фиксируются в журнале пользователя, который может содержать до 1000 записей. В журнале фиксируется:
- дата и время произведенной модификации;
- наименование модифицируемого параметра;
- значение параметра до модификации;
- значение параметра после модификации;
- порядковый номер записи.
При просмотре данных с помощью Универсального просмотрщика не находим данный журнал. Подскажите пожалуйста как его открыть, просмотреть?
* Вид форм просмотрщика.docx (52.11 Кб - загружено 1163 раз.)
ALTS
« Ответ #1 : 15.06.2010, 09:37:47 »
И почему он (журнал пользовател) доступен только в режиме настройка и сервис?
« Ответ #2 : 16.06.2010, 11:17:26 »
В свое время облегчали меню
ALTS
« Ответ #3 : 17.06.2010, 11:54:49 »
В ТСРВ-024 данное меню доступно в режиме "работа" и удобно просмотреть данное меню, ещё бы Проектом Просмотрщика считывать и анализировать.
А в расходомере из тех же побуждений перевели в режим "Сервис" или "Настройка" просмотр Технологических параметров?
« Ответ #4 : 24.06.2010, 13:02:18 »
да, минимум инфо по введенному в эксплуатацию прибору
ALTS
« Ответ #5 : 22.07.2010, 09:03:49 »
Возможно ли рассмотреть вопрос реализации считывания "Просмотрщиком" с ТСРВ -024 как с УРСВ-5ХХ журналов НС, отказов, смен режимов и добавить журнал действий пользователя?
Было бы просто замечательно!
Большое спасибо!
« Ответ #6 : 28.07.2010, 19:35:38 »
Просмотрщиком невозможно, к сожалению, считать журнал действий пользователя, т.к. формат ответа нестандартен и содержит текстовую информацию.
Если дадите мыло пошлю монитор 24го с журналами.
SergeyAks
« Ответ #7 : 12.10.2019, 18:51:28 »
Вопрос досих пор актуален, как считать журнал действий оператора с 5хх?
