20.04.2024, 17:16:17
| | |-+  Вопросы по логике работы АССВ/АСЕВ
Автор Тема: Вопросы по логике работы АССВ/АСЕВ  (Прочитано 13575 раз)
I_m
« : 24.06.2010, 08:35:15 »
1. Имеется адаптер АСЕВ-040, подключенный к СПГ-761. Задано расписание (почасовое), контроль и расписание включены, задание для GPRS-узлов на Взлет СП активировано. Я правильно понимаю, что если при попытке передачи записи суточного архива произошла ошибка, то адаптер не будет предпринимать попытки ее передачи до следующей передачи записи почасового архива? Если неправильно - то почему адаптер ведет себя именно так.
2. АССВ-030 и ВКТ-7. Съем данных задан раз в сутки, контроль и расписание включены, задание для GPRS-узлов на Взлет СП активировано. В "Отчетах" вижу, что последний обмен был около 4-х часов (утра) 24.06.10. Смотрю почасовой архив и вижу: последняя запись от 2:00 23.06.10. Это как и почему?
3. АСЕВ-040 и ВКТ-7. Свежеустановленный. Прописываю в конфигураторе, добавляю узел в "Отчеты", задаю расписание (раз в сутки), включаю контроль и управление. Проходят сутки, но ни одной записи из архивов прибора не получено.
Все эти чудеса происходят только при активированном задании для GPRS-узлов. Если это задание отключить и работать
через задания штатного планировщика - все хорошо и замечательно. Как только включаешь задание для GPRS-узлов - нормальной работы нет. Думаю, что до сотни (ориентировочно) приборов еще как-то можно рулить через задания планировщика. А дальше что делать? Вопрос управляемости и масштабируемости всего этого добра встает в полный рост. Посему вопрос - что нужно сделать, чтобы система работала при включенном задании для GPRS-узлов? Так, как это задекларировано, а нет, как ей хочется.
И еще один вопрос попутно - как можно проверить, что для адаптера АССВ/АСЕВ включен контроль и расписание?
« Ответ #1 : 24.06.2010, 10:31:57 »
Уважаемый I_m!
На этом форуме бывает множество пользователей, которые выбрали Взлет СП именно за его возможность работать
автоматически (то бишь, по расписанию) с сотнями и тысячами приборов.
Оборудование непростое, канал связи тоже не самый простой. Возникает много локальных проблем,
которые в каждом случае решаются обычными инженерными путями - исследованием и устранением причин.
"Посему вопрос - что нужно сделать, чтобы система работала при включенном задании для GPRS-узлов?"
Ответ простой: приобрести опыт правильной установки и работы с различными приборами. Освоить технологию
поиска причины проблемы и применять ее на практике. В случае выявленных проблем с ПО или оборудованием
обращаться к производителю, как указано в документации.
Теперь конкретно.
1.
> ...если при попытке передачи записи суточного архива произошла
>ошибка, то адаптер не будет предпринимать попытки...
Ошибка ошибке рознь. В случае невозможности установить соединение адаптер предпринимает
несколько попыток.
Кстати, какая ошибка в Вашем случае не дает получить часовой архив через АСЕВ-040?
2.
>...последний обмен был около 4-х часов (утра) 24.06.10. Смотрю почасовой
Вариантов много.
- Не указано пакетное считывание часового архива.
- В ходе обмена произошло разъединение.
- Проблемы при работе с базой и определении необходимого интервала для считывания.
- Предыдущее считывание еще не разложено в базу.
- Другие причины.
Во всех случаях: перезагрузите компьютер, включите протоколирование транзакций,
выполните звонок на узел, оцените результат. Если неясно, пришлите протокол с комментариями
в службу сопровождения Взлет СП.
3.
Появление архива в базе - это конечный результат процесса, состоящего из множества шагов.
Каждый шаг делается ПО адаптера или диспетчерского компьютера в соответствии
с заданными Вами установками. Если что-то задано неверно, результата не будет. Понять по
Вашему описанию, что именно происходит невозможно.
Включайте протокол, попробуем разобраться.
Кстати, штатный ли источник питания используется для АСЕВ-040?
В свойствах узла (или Группы) в подробностях подключения есть строка внизу
Состояние контроля ВКЛ.
Перевод адаптера (тумблерами) в состояние программирования выключает контроль,
поэтому по строке в свойствах узла окончательно уверенным быть нельзя.
Проще всего еще раз включить контроль и ориентироваться на результат включения.
I_m
« Ответ #2 : 24.06.2010, 13:16:45 »
Собственно, и у меня задача заставить работать систему в таком режиме. Пока кол-во приборов не очень большое.
несколько попыток.
Тут история такая. Ваши специалисты разбиралисьс этой проблемой и выдали заключение, что во всем виноват PLC "Контар" (МЗТА). Вроде как он иногда выдает неверные запросы извне, устанавливая неверный адрес источника. "Контар"  был подключен к СПТ-961М, АСЕВ - к СПГ-761. Вашими специалистами была дана рекомендация (пока) отключить задание для GPRS-узлов и работать по запросу.
Но, с некоторых пор СПТ-961М уехал в ремонт, следовательно - "Контар" в настоящее время отключен. Приборов добавилось и продолжает добавляться, поэтому решил попробовать вернуться к штатному режиму работы.
Насчет ошибки - это только мое предположение. Лог вчерашней (например) сессии, когда АСЕВ должен был выслать, но не выслал запись суточного архива - могу выслать. На sp@vzljot.ru ?
Протоколирование, кстати, включено постоянно, т.ч. все логи есть.
Насчет кол-ва попыток: выставлено в максимум. Т.е. 10. Не помогло.
Вся беда в том, что хотя этот СПГ пока и один, но с него данные нужны ежедневно. Пинки в сторону адаптера через задание не помогают - полное впечатление, что адаптер не считает нужным передавать что-либо до появления свежей записи в почасовом архиве. Пробовал оставлять работать через задание для GPRS-узлов на выходные - данные посуточного архива все же приходят, но с огромной задержкой. А они нужны после 10-и утра по рабочим дням.
Извините, но этот узел в задании не один. Для прочих узлов в основном отработало нормально.
Допустим. Но у адаптера был выставлен 15-минутный интервал повтора и флаг преращения попыток после _успешного_. Что в таком случае он считает успешным соединением?
Почему эти проблемы не возникают при работе через обычные задания?
Вы серьезно? За сутки-то? И, опять же:
- Другие причины.
Какие?
Да включен протокол. Сессия состоялась в запланированное время, но каких-либо попыток передачи архивов не отмечено. Может быть таблицы архивов узла должны быть не пустыми?
Все источники питания закупаются у вас. Lambda и ADN-3024.
Это в какой программе? В "Отчетах" в свойствах узла нет такого, да и "Групп" там нет. В "Конфигураторе"? Тоже не нашел. Вообще я думал, что данное состояние относится к адаптеру АССВ/АСЕВ и должно отображаться при подключении к адаптеру, но и там этого нет (или я не вижу). Кстати, что означают флаги
"Автоматическое включение:       Расписание  [ ]      Контроль [ ]"
на вкладке "Дополнительно" в настройке АССВ-030?
I_m
« Ответ #3 : 24.06.2010, 14:11:41 »
Логи выслал.
« Ответ #4 : 24.06.2010, 14:43:05 »
Диалог переносится в переписку со службой сопровождения.
gidromer
« Ответ #5 : 25.06.2010, 10:59:47 »
Так что означают флаги "Автоматическое включение:       Расписание  [ ]      Контроль [ ]"
« Ответ #6 : 28.06.2010, 10:06:40 »
Эти флаги означают автоматическое включение контроля за НС и работы по расписанию при включении питания. Если они стоят, включать контроль и расписание отдельной процедурой из Отчетов не требуется.
Зонтик
« Ответ #7 : 30.06.2010, 15:20:45 »
Чтоб добратсЪся до вкладки "дополнительно" нужно покапатся в реестре и найти кажется в ветке  Локальная машина прогу  Gstup и поменять параметр "ноль" на "одын"...
выйти из регедит...
запумтить  Gsetup ...... и оооо чудо...... нам доступна вкладка  "Дополнительно"......
а там столько вкусного......
рекомендую......
только не обляпоетесь....Wink
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....Wink
vrtx
« Ответ #8 : 13.07.2010, 08:17:35 »
а сами разработчики что скажут о полезности этой вкладки? есть рекомендации по испольцованию ее возможностей?
protos
Харизма: -2
« Ответ #9 : 16.08.2010, 20:36:42 »
Спасибо за подсказку. У кого в обслуживание более 600 АССВ , то поймет ценность этой вкладки. Особенно, когда постоянные проблемы со стороны сотового оператора и сбоев в работе сервака. Теперь в путь дорогу, по проблемным узлам учета( в смысле передачи данных)
