25.04.2024, 02:33:55
| | |-+  Определить тип счетчика
Автор Тема: Определить тип счетчика  (Прочитано 6932 раз)
AndreyB
« : 28.06.2010, 08:39:51 »
Имеется счетчик Взлет. В паспорте к нему написано, что это Взлет-023. При попытке опросить его архивы с помощью программы "Просмотрщик", в которой указываем тип счетчика 023, она для каждой записи выдает ошибку "Длина архивной записи не соответствует размеру запрашиваемых данных" или что-то в этом роде. Если же опрашивать как Взлет-022, то опрос архивов идет вроде нормально.
Какой же все-таки это тип счетчика? Или это связано с версией ПО, зашитой в нем?
Из меню самого счетчика можно прочитать такие данные:
вер. 76.10.09.10
Зав. № 714110
« Ответ #1 : 28.06.2010, 10:31:57 »
Да, это -023 вычислитель. В меню прибора есть строчка - Совместимость архива. Измените на противоположное.
А что происходит при опросе "Отчет ТСРВ-02х" ?
AndreyB
« Ответ #2 : 28.06.2010, 12:31:41 »
Спасибо!
После того, как убрал совместимость, прибор стал возвращать архивы, как 023.
