Дмитрий Б.
« : 06.07.2010, 06:52:23 » |
Есть необходимость замены внутренний части ПЭА В-101 без выворачивания стакана из трубопровода т.к. невозможна остановка. Как это делать? Какую смазку использывать(пента 220Д\8 с прозводства снята)? На какие тонкости обращать внимание? Пробывал реанимировать используя смазку электропроводящюю ЭПС-98. собрал датчики, поставил на трубу ДУ 200, подключил УРСВ 510. всё работает при усилении 2, сигнал 1.7В в лабораторных условиях. Снял датчики, поехал на трубопровод ДУ 600 УРСВ-010 без АРУ. старые датчики выдавали 3В. вывернул внутреннюю часть, удалил грязь и влагу из стаканов, взял свои реанимированые, смазал, вверул. сигнал упал до 1.5В. Внутреннюю часть датчиков из трубопровода(они работали и давали сигнал 3В) в лаборатории разобрал, почистил оккуратненико, заменил кабелёчки, смазал, собрал, а они работать не хотят!!! Что делать?
