27.04.2024, 07:51:59
| | |-+  срыв показаний на 1 канале УРСВ-5ХХ после подключения 2-го канала
Автор Тема: срыв показаний на 1 канале УРСВ-5ХХ после подключения 2-го канала  (Прочитано 5255 раз)
athe1st
« : 08.07.2010, 05:16:27 »
Я пытаюсь настроить УРСВ-5ХХ по 2-х лучевой схеме, при этом как и полоожено натраиваю отдельно каждый канал на одном трубопроводе в многоканальном режиме. первый канал сразу находит сигнал и выдает расход, но если подключить 2-ой канал и при этом приложить хотябы один накладной датчик к трубопроводу (имеется ввиду что 1-ый канал уже настроен и работает на этом трубопроводе) то на 1-ом канале сразу же падает расход в 10 раз. Это так и должно быть?   Трубопровод ДУ 1000 внутри полимерный чулок, датчики накладные 011.
