08.05.2024, 17:40:16
| | |-+  Настройка АССВ-030 GPRS
Автор Тема: Настройка АССВ-030 GPRS  (Прочитано 7930 раз)
Anton89
« : 16.07.2010, 08:52:23 »
Добрый день Уважаемые специалисты, прошу Вас специалистов помочь мне как начинающему. Я настраиваю АССВ-030 на теплосчётчик ТСРВ-034, у меня выдаёт ошибку "Не удалось связаться с сервером или с такой группой" Звонил во многие офисы, где мне сказали что не могут определить причину. Работаю я по GPRS П1 и П2 на SK1 включены в положение ON, то есть рабочий режим. Тест к подключение GPRS прошёл успешно, до этого работал по CSD, так что связь с прибором на объекте есть. Думаю что я не правильно вбил настройки, но никак не найду где. Фиксированный IP-адрес я вбил в свойства-сеть-протокол TCP/IP-свойства-использовать следующий IP-адрес.
« Ответ #1 : 19.07.2010, 09:50:46 »
1.
Какая-то путаница в описаниях. Для простоты удалите описание прибора и создайте его заново.
2.
Что имеется в виду? Если тест GPRS-соединения прошел успешно, значит все адреса вбиты правильно. Дальше смотрите пункт 1.
