25.04.2024, 22:27:59
| | |-+  ИВК-102 часовые данные есть, суточных данных нет
Автор Тема: ИВК-102 часовые данные есть, суточных данных нет  (Прочитано 5724 раз)
STAS
« : 09.08.2010, 09:37:53 »
Всем доброго времени суток!
Появилась такая проблема. Во "Взлет СП" опрашиваются 2 прибора, при выводе данных в программе "Отчеты" по одному прибору выводятся данные и суточные(т.е. почасовые) и месячные(посуточно), а по второму можно вывести только суточные(почасовые), при выводе месячных, данных нет, все столбцы пустые! В чем причина?
STAS
« Ответ #1 : 17.09.2010, 05:17:43 »
Вопрос решен, тема закрыта. Решилось все заменой ИВК-102!
