20.04.2024, 09:28:07
| | |-+  протокол поверки
Автор Тема: протокол поверки  (Прочитано 12370 раз)
ALTS
« : 19.08.2010, 11:35:39 »
Разъясните пожалуйста что означает Смещение нуля равное 4,099 в протоколе поверки расходомера УРСВ-520.
И как проконтролировать, от чего зависит, как определить правильность
[Время окна]
значение =  594
Большое спасибо!
Sefko
« Ответ #1 : 19.08.2010, 13:33:20 »
А зачем Вам это?
ALTS
« Ответ #2 : 20.08.2010, 03:44:38 »
если про смещение нуля, то интересная цифра и на всех протоколах понятное дело разная, а как оценить предшествующую поверки работу расходомера?
время окна - заинтересовало после того как сервисная организация не смогла настроить расходомер во время отопительного сезона и грешила на ПЭА, после останова 3 раза меняла комплекты ПЭА а результата нет.
Только представитель завода после проверки на стенде выдал заключение о неправильной настройки ОКНА.
Sefko
« Ответ #3 : 20.08.2010, 11:17:33 »
если про смещение нуля, то интересная цифра и на всех протоколах понятное дело разная, …
Смещение нуля – это достаточно распространенная поправка в измерительных технологиях. В данном конкретном случае она имеет размерность времени. Определяется самим прибором на стоячей воде. Но для этого надо… не очень много, но кое-что надо ввести в прибор и после этого дать ему соответствующую команду, чтобы он это определил.
Естественно, если мы, не сходя с места, попросим прибор повторить это измерение, то получим несколько иной ответ. Это нормально. Нужно понимать, что параметр этот – «поправка»! Какая-то ее изменчивость практически не оказывает влияния на показания прибора. Поэтому-то она и получается несколько разной не только для разных приборов, но даже для одного и того же комплекта.
Но, с другой стороны, это не значит, что в прибор можно записать, что ни попадя (этот параметр можно ввести в прибор и принудительно). Поэтому ее и определяют при калибровке прибора. При каждой калибровке, даже если в комплекте не делали каких-то физических замен. Ведь со временем все меняется.
Только представитель завода после проверки на стенде выдал заключение о неправильной настройке ОКНА.
Все правильно. Потому и строят специализированные стенды, придумывают методики настройки, …., что на объекте очень многое понять невозможно.
Неправильная настройка окна приводит, как правило, к полной неработоспособности прибора. Хотя бывает и так, что получается видимость некоторой работоспособности.
Настраивается окно перед калибровкой прибора. Вообще-то прибор сам настраивает это окно. Но физика процесса такова, что прибор может это сделать неправильно. Для того и дается настройщику осциллограф, чтобы он увидел эту неправильность и ввел правильное значение.
Вопрос очень интересный.
А что можно сказать о предшествующей очередной поверке работе вольтметра, весов, …, шурика или мурика?
Я понятия не имею, как эти вопросы решаются за бугром. Но у нас (и это со времен СССР), по моему личному мнению, государственные структуры, регламентирующие точность измерений (я имею в виду не всякие региональные представительства, контролирующие исполнение регламента, а тех, кто отвечает за саму структуру регламентации точности измерений), не делают практически ни хрена.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #4 : 08.12.2010, 17:19:30 »
[Время окна]
значение =  594
Большое спасибо!
Такое Смещение 0 появилось при работе прибора: 1) в режиме поверки и 2) с датчиками Акустического стенда. К работе прибора в рабочем режиме это  отношения не имеет. Настройки прибора на ИУ объекта при поверке не сбиваются (поверочные параметры особые и хранятся в приборе в особом месте). По этому "контролировать" поверочные параметры не надо и смысла в этом нет.
Дух бодр, плоть же немощна.
