02.05.2024, 00:45:21
| | |-+  Утеряны паспорта. Как востановить?
Автор Тема: Утеряны паспорта. Как востановить?  (Прочитано 22447 раз)
gidromer
« : 14.09.2010, 09:27:01 »
Часто встречается, что по прошествии времени, теряются паспорта на тот или иной прибор из комплекта теплосчетчика!
Есть ли возможность восстановить паспорт прибора-вычислитель, расходомер, термопреобразователь?
Достаточно копии с отметкой о поверке при выпуске!
Что для этого нужно?
Кому звонить?
Кому писать?
Сколько это стоит?
Срок исполнения?
Варианты отправки до заказчика?
Спасибо!
gidromer
« Ответ #1 : 14.09.2010, 11:15:33 »
В данный момент интересует возможность восстановления паспортов на следующие приборы:
1. Расходомер ЭР-410 Ду=50 мм. № 564948
2. Расходомер ЭР-410 Ду=50 мм. № 564960
3. Комплект термопреобразователей ТПС L-70 №509808 1/2
Sefko
« Ответ #2 : 14.09.2010, 11:54:30 »
С точки зрения физической осуществимости, восстановление паспортов возможно.
Есть ли узаконенные (если так можно выразиться) пути для решения проблемы? Есть. По правилам, в случае утери паспорта, прибор должен пройти повторную поверку. А мимо правил? Ну, учить плохому здесь я, пожалуй, не буду.
Обращаться с проблемой нужно в эксплутационно-ремонтный отдел (если я не путаю, разумеется).
gidromer
« Ответ #3 : 15.09.2010, 10:51:58 »
Приборы на поверке естественно, как же без неё)))
Хотелось бы телефоны и ФИО ответственных людей, чтобы не блуждать по внутрекорпоративной телефонной сети!
gidromer
« Ответ #4 : 15.09.2010, 11:32:29 »
Мною был сделан звонок управляющему по продажам в своём регионе.
По его словам, вопросы по восстановлению утерянных паспортов с удовольствием решают представители в регионах.
Всех предупреждаю за ранее, это удовольствие стоит денег!
НЕ ТЕРЯЙТЕ ПАСПОРТА!
Sefko
« Ответ #5 : 15.09.2010, 20:46:22 »
Вообще-то сам паспорт - в смысле бумага с буквами - конечно, что-то стоит. Но не думаю, что есть смысл обсуждать эти деньги. Так как они пренебрежимо малы, в сравнении со стоимостью поверки. А стоимость поверки слагается не только из стоимости самой поверки, но и подписи с печатью контролирующей организации. Цена этой подписи разная в разных регионах, а кому, собственно, достаются эти деньги - вопрос интересный, но обсуждать здесь не будем.
Из сказанного следует, что вопрос о восстановлении утерянного паспорта, если прибор сдан на очередную поверку, вообще-то не стоит и выеденного яйца. Во всяком случае так должно быть, если прибор попадает на поверку на предприятие изготовитель. Полагаю, что так же должно быть, если прибор попадает на поверку в региональное представительство. Ведь эта организация обязана выдать некий документ о поверке. Ну и...
Если же речь идет о том, что региональная организация за хорошие деньги (отдельные от платы за поверку) с удовольствием восстанавливает большую бумагу с названием "Паспорт", которую обычно печатают на заводе-изготовителе, то... Ну, я понимаю их удовольствие.
Другое дело, если прибор прошел поверку, приехал на объект и после всего этого утеряли документы. Отправлять снова на поверку - накладно. Вот тут проблема некая вырисовывается.
Так мне кажется.
gidromer
« Ответ #6 : 16.09.2010, 06:07:25 »
Получилось так:
Теплосчётчик отстоял 4 года.
За это время паспорта потерялись.
Подошел срок поверки всего комплекта.
Тепловые сети предупредили, что без паспортов принимать не будут.
Т.е. после поверки в региональном центре будут выданы сертификаты о поверке и по нашему заказу дополнительно и паспорта.
Юрий ero12
« Ответ #7 : 16.09.2010, 14:27:29 »
чтобы сделать дубликат паспорта на прибор БЕЗ ОТМЕТКИ гос.поверителя  надо:
подать заявку в ремонтный отдел ООО"Техсервис" на ero@vzljot.ru или по факсу (812)714-8107
где указать реквизиты Вашей организации (телефоны для связи и контактное лицо), что нужно сделать ( "просим выписать дубликат паспорта без отметки гос.поверителя на ..." ) тип прибора (и диаметр) и № прибора, и чем Вам его отсылать.
мы делаем заявку, Вам выставляют счёт (200руб +НДС), оплачиваете счёт и как наша бухгалтерия увидит приход денег, Вам будет выслан паспорт (по умолчанию - почтой)
сделать дубликат паспорта С ОТМЕТКОЙ гос.поверителя возможно только если не закончился квартал с момента последней поверки (у гос.поверителей каждый квартал меняется печать).
P.S. примеры данных: ЭРСВ-410 Ду50мм. №хххххх, ТПС Pt=500 L=70 №хххххх, ТСРВ 032 №хххххх, ТСР-М 032 №хххххх
Sefko
« Ответ #8 : 17.09.2010, 08:25:30 »
Есть мнение, что содержание сообщения от Юрий ero12 стоило бы поместить в какое-то такое место (типа FAQ), чтобы каждый, столкнувшийся с проблемой, мог легко и быстро найти полный и внятный ответ.
Юрий ero12
« Ответ #9 : 17.09.2010, 09:07:47 »
поместим
но пока нет времени  Sad
