28.03.2024, 16:47:48
| | |-+  RS-232 (RS-485) в ЭРСВ-540Л
Автор Тема: RS-232 (RS-485) в ЭРСВ-540Л  (Прочитано 9552 раз)
SpLab
« : 15.09.2010, 13:39:42 »
Добрый день. По ошибке (не правильно интерпретировав данные в инструкции) приобрели расходомеры (ЭРСВ-540Л) без встроенного интерфейса. В связи с чем вопрос: можно ли отдельно приобрести платы индикации с установленными элементами интерфейсов.
Так же хотелось бы узнать маркировку м/с гальванической развязки на этой плате (по всей видимости это оптопары). Думаю просить схему этой платы бессмысленно, но всё же, если возможно. Поясню нашу позицию: приборы приобретены для лабораторного макетирования - стендовая обкатка системы автоматизации (в дальнейшем планируется использовать расходомеры Взлёт в проектах). Т.о. можем самостоятельно произвести доработку уже имеющихся приборов ибо не видим смысла повторно вкладываться в новые приборы (старые деть уже некуда будет).
И подскажите правильную маркировку (тип) прибора, функционально аналогичного ЭРСВ-540Л, но со встроенным интерфейсом RS-485 и (или) RS-232.
« Ответ #1 : 16.09.2010, 07:54:26 »
Ситуация нестандартная: Вы купили Взлет ЭР, а хотите из него сделать Взлет ЭМ исполнения ПРОФИ. Лучше всего обратиться к вашему менеджеру, который оформлял вам заказ, и решать с ним вопрос в индивидуальном порядке. Решение наверняка можно найти, скорее всего в виде ремонтно-настроечных переходников, которые используются для настройки прибора по интерфейсу.
SpLab
« Ответ #2 : 16.09.2010, 12:22:46 »
Оборудование закупали давно, думаю сложно будет найти контакты...попробуем конечно.
Да и если имеется ввиду плата преобразователя которая, втыкается вместо шлейфа дисплейной платы, и при этом не закрывается корпус и не работает дисплей - это не вариант. Сейчас используем преобразователь RS-232 <-> CMOS/TTL подключенный к контактам 7 и 8 разъёма дисплея. Преобразователь гальванически не развязан так что есть вероятность запалить микроконтроллер.
А может все-таки скажите тип м/с гальванической развязки на плате дисплея (с остальной обвязкой 232/485 разобрались) или уж совсем хорошо - поделитесь схемкой платы дисплея, или на худой конец хоть поделитесь фоткой этой платы со стороны установки элементов (естественно с установленными элементами интерфейса).
SpLab
« Ответ #3 : 22.09.2010, 11:59:19 »
Товарищи, счастливые обладатели приборов модификации ПРОФИ, сфотографируйте пожалуйста плату индикатора со стороны дисплея.
Как оказалось, подключение преобразователя к прибору без гальванической развязки приводит к тому, что прибор начинает врать уменьшая показания расхода в десяток раз Sad
