24.04.2024, 09:14:15
| | |-+  Сервер занят
Автор Тема: Сервер занят  (Прочитано 22124 раз)
Adam
« : 16.09.2010, 04:00:17 »
Стабильно начало появляться окно с сообщением: "Действие не может быть завершено, так как другая программа занята. Для перехода к этой программе воспользуйтесь кнопкой "Переключиться"."
При нажатии на вышеназванную кнопку, сообщение не закрывается, но программно нажимается кнопка "Пуск".
Еще на окне с сообщением присутствует кнопка "Повторить", при нажатии на которую ни чего не происходит, и неактивная кнопка "Отмена".
К сожалению, не могу добиться от диспетчеров того, как они умудряются получить подобное сообщение...
есть подозрение, что это происходит при попытке опроса одного из приборов, но это субъективное мнение...
Пожалуйста, объясните, что может быть причиной. Единственный выход - это перезагрузка системы.
« Ответ #1 : 20.09.2010, 11:36:11 »
Это сообщение операционной системы, а вовсе не программ комплекса Взлет СП.
Оно означает проблемы с одной из запущенных программ, возможно из состава Взлет СП, а возможно и нет. Пока информации маловато. Ищите способы определить, кто именно виноват. Если окажется, что Взлет СП, то постарайтесь понять, при каких действиях это возникает.
Adam
« Ответ #2 : 22.09.2010, 10:03:34 »
 Huh?
Adam
« Ответ #3 : 22.09.2010, 10:18:34 »
событие, после которого происходит ошибка:
диспетчер выбирает УУ в модуле "Отчеты", меню "вывод", выбирает отчетный период, жмет кнопку "вывести отчет". Затем выскакивает сообщение "Введите значение параметра" (попытаюсь вложить скриншот в сообщение)
в УУ в поле информация о состоянии написано "0 Неверный адрес источника сообщения"
* 2.bmp (309.96 Кб, 286x369 - просмотрено 2356 раз.)
* 1.bmp (145.15 Кб, 327x151 - просмотрено 2217 раз.)
« Ответ #4 : 23.09.2010, 13:15:08 »
Что-то много всего.
Это означает ошибку при получении архива. До отчета еще далековато - еще архив не получен. Сначала разберитесь с этим.
Это означает, что данные для отчетной формы не готовы. Так бывает, если не очень понимая, что к чему, вручную привязывают к узлу чужую (или некорректно составленную) отчетную форму.
Окно "Сервер занят..." в этом случае вывешивает программа MS Access.
Имеется в виду СОМ-сервер MS Access.
Почему - ответа мы не знаем. Обычно помогает пару раз нажать на кнопку Повторить.
