29.03.2024, 16:43:13
| | |-+  Настройка приборного модема acorp 56emsf-2 и emsf
Автор Тема: Настройка приборного модема acorp 56emsf-2 и emsf  (Прочитано 9842 раз)
Anonymous
« : 16.12.2004, 08:27:19 »
Господа!!!
Может быть кто нибудь может подсказать какие настройки необходимо задать модему acorp 56 emsf-2 или emsf для того чтобы подключить прибор ТСРВ 031 по rs232 ? Утилита предлагаемая производителем msetup.exe (Программа на стройки приборного модема) не содержит в предлагаемой конфигурации тип прибора ТСРВ 030, соответтвенно не известно какие характеристики модема необходимо вносить в энергонезависимую память модема. Идти опытным путем, очень долго.
Считывание "сверху" производится ПО "Взлет СП" (лицензир.) и бесплатным ПО "Отчет ТСРВ-030" взятым с сайта http://www.vzljot.ru/
Заранее благодарен....
Anonymous
« Ответ #1 : 16.12.2004, 20:02:49 »
А не стесьняйтесь позвонить в отдел технической информации http://www.vzljot.ru/phones/. Там помогут, или перенаправят к программистам, разработчикам msetup.exe.
Получите информацию, что называется, "из первых рук".
А ещё лучше, раз у Вас СП лицензионная, позвоните прямо им, или напишите письмо. Вот здесь http://www.vzljot.ru/sp_support/ есть эл. адрес и телефон.
А может вам скачать сервис паки и обновить свою СП?
глядишь и msetup.exe обновится.
Зонтик
« Ответ #2 : 21.01.2005, 18:30:48 »
Если проблема не рассосалась...
Могу посоветовать между модемом и ТСРВ-030(031) поставить адаптер сетевых протоколов АСПВ - 10 (если жаба не душит 3900 рэ отдать), то модем не надо програмировать
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....Wink
Anonymous
« Ответ #3 : 31.01.2005, 21:31:34 »
Поставь на прошивке ТСРВ-010, пробывал работает нормально!
Для модема прибор не существенного значения имеет значения(читай во Взлет СП требования к модему).
