25.04.2024, 12:46:08
| | |-+  ошибка ИК
Автор Тема: ошибка ИК  (Прочитано 8451 раз)
iBarmalei
Харизма: -1
« : 23.09.2010, 18:48:13 »
Приветствую специалистов!
Извините за детский вопрос, в этом деле еще только учимся.. Есть прибор ТСРВ 024, есть расходомер ЭРСВ 420л. Внезапно (подозреваю, что по роковому стечению обстоятельств) расходомер перестает считать расход, в соответствующей теплосистеме появляется Ошибка ИК. Что это, и как можно вылечить? Huh?
iBarmalei
Харизма: -1
« Ответ #1 : 27.09.2010, 17:29:53 »
33 просмотра и ни одной мысли?.. видать проблема серьезная Smiley
« Ответ #2 : 14.10.2010, 09:31:34 »
Скорее всего, обрыв кабеля связи от расходомера до тепловычислителя. Если теплосчетчик настроен на контроль питания расходомера, то при обрыве кабеля или отключении питания расходомера он диагностирует отказ измерительного канала - "Ошибка ИК".
Наличие питания на расходомере проверить легко. Если мигает светодиод, значит питание есть и расходомер работает.
iBarmalei
Харизма: -1
« Ответ #3 : 20.10.2010, 20:43:26 »
Спасибо большое за то, что ответили.
Питание на расходомер поступает, это было видно не вооруженным глазом. К сожалению на тот момент из инструментов была только отвертка, небыло даже тестера, чтоб прозвонить. Просто подключил в самом вычислителе два конца от имульсного  выхода  другого расходомера взамен старых.. сразу пошли показания. Вероятность обрыва провода в принципе минимальна, всё на виду. В общем непонятно пока что
