19.10.2018, 16:39:52
| | |-+  Поверка ЭРСВ-420
Автор Тема: Поверка ЭРСВ-420  (Прочитано 5790 раз)
Metrolog311
« : 09.11.2010, 14:43:11 »
Подскажите, пожалуйста. В паспорте на расходомер ЭРСВ-420 выпуска 2006 года указан предел допускаемой относительной погрешности измерения расхода (объема) в ±2 %, а в методике поверки ±1,65 %, ±1,1 % и ±0,9 % в соответствующих поверочных точках. Так каковой погрешностью необходимо руководствоваться при поверке? Если ±1,65 % попадает в коэффициент 0,8 от предела погрешности (желательно брать для исключения ошибочного признания годным расходомера, который таковым не является), то, как быть с ±1,1 % и ±0,9 %?
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #1 : 08.12.2010, 17:04:16 »
А в чем трудности?
Эакон по поверке - методика. Раз там написано 1,65  1,1  и  0,9  так и надо поверять. А то что при этом производитель гарантирует в течении МПИ погрешность не хуже 2 %, то это к поверке не имеет отношения.
Дух бодр, плоть же немощна.
Sefko
« Ответ #2 : 08.12.2010, 19:31:17 »
Что-то не заметил я раньше первого сообщения этой ветки.
В общем, дела с погрешностью обстоят приблизительно так.
Обычно в настройке электромагнитных расходомеров (мы здесь говорим о приборах фирмы "ВЗЛЁТ") используется одна пара калибровочных коэффициентов, которая определяет линейную зависимость расхода от ЭДС, возбуждаемой потоком в магнитном поле. Но на самом деле зависимость не совсем линейная. Особо противно эта нелинейность проявляется на малых расходах.
Линейная калибровка прибора с нелинейной характеристикой приводит к тому, что один и тот же прибор можно настроить по-разному.
"Стандартная" настройка более точная, но в более узком диапазоне. Это у нее, чем выше расход, тем меньше погрешность.
Приборы можно настроить иначе: "притянуть" малые расходы за счет "отпускания" больших. Так появились приборы с расширенным диапазоном, для которых декларируется одинаковая погрешность на весь метрологический диапазон - 2%. В этих приборах ухудшена точность для больших расходов, но зато улучшена для малых. Сделано это, как я понимаю, по просьбе потребителей из ЖКХ - очень их беспокоят малые расходы, которые могут возникать из-за тривиально плохо закрывающихся кранов.
Различие настройки прибора отражается в коде модификации.
ЭРСВ-4(5)20 - это не стандартная настройка, а расширенная. Стало быть, для нее во всем диапазоне 2%.
В каком диапазоне? А вот здесь у меня есть некоторые подозрения, что в документации имеет место путаница.
Кстати, в зависимости от ширины диапазона меняются поверочные точки (нижние).
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #3 : 09.12.2010, 23:49:11 »
Да, поддерживаю.
Указано, что приборы 2006 г. А в методике В41.00-00.00 И1 издания 2003 г. уже есть Приложение Б и запись, что расходомеры с расширеным диапазоном должны войти в допуск 2,0% во всех поверочных точках.
Первая поверочная точка - самый малый расход диапазона.
Вам надо обратить внимание на год издания методики и запросить свежую.
Да, к стати, желание расширить диапазон в низ продиктовано не желанием давить Ду трубы в месте  установки расходомера и терять при этом давление. Текущие краны, мне кажется здесь ни при чем.
