26.04.2024, 17:32:44
| | |-+  Проблема с ВКТ-7 и АССВ-030 с внутренним DB9
Автор Тема: Проблема с ВКТ-7 и АССВ-030 с внутренним DB9  (Прочитано 9693 раз)
Anton89
« : 10.11.2010, 10:27:36 »
Всем здравствуйте! Я совсем недавно столкнулся с работой по СSD счётчика ВКТ-7. У меня стоит адаптер сигналов АССВ-030. После получения данных с счётчика, в отчётах у меня выводятся совсем некорректные показания, температура например состаляет 6007,52 С. Какая то проблема с запятой, ведь должно быть 60,07 С. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и может мне подсказать как это исправить. Вручную снимается нормально.
Проблема также с ТСРВ-034, АССВ-030 с внутренним разъёмом DB9, при выводе отчётов выдаёт ошибки, вручную через АСДВ-020 снимается нормально
« Ответ #1 : 10.11.2010, 14:25:07 »
Больше всего похоже на путаницу с форматом хранения.
Если Вы собираетесь формировать отчеты, то получать данные следует только программой Отчеты. Похоже, что Вы получали данные программой Обмен, а у нее другой формат хранения.
Anton89
« Ответ #2 : 11.11.2010, 13:16:03 »
Я работаю только с программой отчёты, обменом ни разу не пользовался. Может быть есть какой-нибудь другой формат отчёта для ВКТ-7, если да, то где его скачать
« Ответ #3 : 11.11.2010, 14:42:15 »
ВКТ-7 отдельно хранит данные, отдельно место запятой.  И то  и другое считывается программой Отчеты.
Если есть воспроизводимая проблема, пишите на sp@vzljot.ru.
