VA
« : 13.11.2010, 17:11:10 » |
Здравствуйте. Имеется прибор УРСВ-040 в связке с теплосчетчиком ТРСВ-022. рибор достался в наследство
Проблема № 1. При подключении через монитор взлет МР (из пакета Универсального просмотрщика) в программе вижу только 2 канала! а мне нужно увидеть 4 канала! как это можно сделать? версия VZLJOT 12.11.05.02, ПО 3.2.
Проблема № 2. Установлены два расходомера ультразвук врезные, тип установки Z. Ду трубы 200мм. При замере накладными расходомерами расход показывает 99-96м3. (подача/обратка) При просмотре показаний на теплосчетчике расход 130/138 (причем на обратке показывает больше). Что можно сделать чтобы привести расход в норму.
З.Ы. Прикладываю фаил конфигурации который смог снять. (прикрепить не смог - пишет нет доступа к папке загрузки)
Версия программы: UBCVer4 Дата создания: 13.11.2010 16:23:36
//////////////////////////////////////////////// // @Общесистемные [Параметры] Электронный номер = 2224 Дата изготовления, с = 12/07/03 00:00:00 Режим работы = Эксплуатационный Условия работы импульсного выхода = По модулю объёма Тип датчиков = Накладные Время инерции, с = 10 Тип прибора = Двухканальный Выбор закладки = ЭН Выбор алгоритма расчета доп_зад = для накладных
[Частота кварца] Частота кварца, МГц = 24,00
//////////////////////////////////////////////// // @Основные - Экслпуатационный; Накладные - Канал 1 [Длина окружности] Длина окружности, мм = 630,00
[Наружный диаметр] Наружный диаметр, мм = 200,53
[Остальные] Толщина стенки, мм = 3,20 Наружный диаметр в плоскости ПЭА, мм = 200,00 Схема установки = Z-схема Фазовая скорость, км/с = 3,500 Верхняя уставка, м3/ч = 100,00 Шероховатость, мм = 1,00 Вязкость, сСт = 1,0000 Нижняя уставка, м3/ч = 0,00 Коэффициент К = 1,000 Интервал усреднения = 50 Режим работы имп. выхода = Частотный Вес импульса, м3/имп = 0,0010 Длительность импульса, мс = 1
[вес имп f] Вес имп. (f), м3/имп = 7000
[статус] 0-e поле = Выкл 1-e поле = Выкл 2-e поле = Выкл 3-e поле = Выкл 4-e поле = Выкл 5-e поле = Выкл
//////////////////////////////////////////////// // @Основные - Экслпуатационный; Врезные - Канал 1 [Длина окружности] Длина окружности, мм = 630,00
[Остальные] Толщина стенки, мм = 3,20 Наружный диаметр в плоскости ПЭА, мм = 200,00 База прибора, мм = 225,00 Верхняя уставка, м3/ч = 100,00 Шероховатость, мм = 1,00 Вязкость, сСт = 1,0000 Нижняя уставка, м3/ч = 0,00 Коэффициент К = 1,000 Интервал усреднения = 50 Режим работы имп. выхода = Частотный Вес импульса, м3/имп = 0,0010 Длительность импульса, мс = 1
//////////////////////////////////////////////// // @Основные - Экслпуатационный; U-колено - Канал 1 [Остальные] Внутренний диаметр, мм = 100,00 База прибора, мм = 225,00 Аксиальная база, мм = 100,00 Верхняя уставка, м3/ч = 100,00 Коэффициент К = 1,000 Интервал усреднения = 50 Режим работы имп. выхода = Частотный Вес импульса, м3/имп = 0,0010 Длительность импульса, мс = 1 Коэффициент Р = 1,000 Нижняя уставка, м3/ч = 0,00
//////////////////////////////////////////////// // @Основные - Поверка; Накладные - Канал 1 [Остальные] Верхняя уставка, м3/ч = 100,00 Интервал усреднения = 50 Режим работы имп. выхода = Частотный Вес импульса, м3/имп = 0,0010 Длительность импульса, мс = 1 Смещение нуля, м3/ч = 0 Нижняя уставка, м3/ч = 0,00
[фиксированные] Внутренний диаметр, мм = 100,00 Скорость звука, км/с = 2,20 Фазовая скорость, км/с = 3,50 Вес имп. (f), м3/имп = 7000
//////////////////////////////////////////////// // @Основные - Экслпуатационный; Накладные - Канал 2 [Длина окружности] Длина окружности, мм = 630,00
[Остальные] Толщина стенки, мм = 3,20 Наружный диаметр в плоскости ПЭА, мм = 200,00 Схема установки = Z-схема Фазовая скорость, км/с = 3,500 Верхняя уставка, м3/ч = 100,00 Шероховатость, мм = 1,00 Вязкость, сСт = 1,0000 Нижняя уставка, м3/ч = 0,00 Коэффициент К = 1,000 Интервал усреднения = 50 Режим работы имп. выхода = Частотный Вес импульса, м3/имп = 0,0012 Длительность импульса, мс = 1
[вес имп f] Вес имп. (f), м3/имп = 1,58626145382491E-39
//////////////////////////////////////////////// // @Основные - Экслпуатационный; Врезные - Канал 2 [Длина окружности] Длина окружности, мм = 630,00
[Остальные] Толщина стенки, мм = 3,20 Наружный диаметр в плоскости ПЭА, мм = 200,00 База прибора, мм = 162,00 Верхняя уставка, м3/ч = 100,00 Шероховатость, мм = 1,00 Вязкость, сСт = 1,0000 Нижняя уставка, м3/ч = 0,00 Коэффициент К = 1,000 Интервал усреднения = 50 Режим работы имп. выхода = Частотный Вес импульса, м3/имп = 0,0012 Длительность импульса, мс = 1
//////////////////////////////////////////////// // @Основные - Экслпуатационный; U-колено - Канал 2 [Остальные] Внутренний диаметр, мм = 100,00 База прибора, мм = 162,00 Аксиальная база, мм = 100,00 Верхняя уставка, м3/ч = 100,00 Коэффициент К = 1,000 Интервал усреднения = 50 Режим работы имп. выхода = Частотный Вес импульса, м3/имп = 0,0000 Длительность импульса, мс = 1 Коэффициент Р = 1,000 Нижняя уставка, м3/ч = 0,00
//////////////////////////////////////////////// // @Основные - Поверка; Накладные - Канал 2 [Остальные] Верхняя уставка, м3/ч = 100,00 Интервал усреднения = 50 Режим работы имп. выхода = Частотный Вес импульса, м3/имп = 0,0000 Длительность импульса, мс = 1 Смещение нуля, м3/ч = 0 Нижняя уставка = 0,00
[фиксированные] Внутренний диаметр, мм = 100,00 Скорость звука, км/с = 2,20 Фазовая скорость, км/с = 3,50 Вес имп. (f), м3/имп = 1,58626145382491E-39
//////////////////////////////////////////////// // @Настройка - Канал 1 [Вводятся пользователем] Амплитуда = 230 Усиление = 30 Порог = 100 Форма ЗИ = 2 Инверсия ЗИ = Выкл Коррекция скорости потока = Вкл Включение канала = Выкл Нижний порог, м3/ч = 0,00 Осевая база, мм = 115,00 Направление потока = Прямое Смещение окна = -6 Смещение dT, мкс = 0,02798
[Определяется расходомером] Время разности, мкс = 0,00000 Время полусуммы, мкс = 0,00 Длина окна, мкс = 0,00 Время начала окна, мкс = 0,00 Скорость звука, км/с = 0,0000 Число цикл. автоцирк. = 94 Задержка ЗИ, мкс = 0,00 Внутренний диаметр, мм = 194,13
//////////////////////////////////////////////// // @Настройка - Канал 2 [Вводятся пользователем] Амплитуда = 230 Усиление = 30 Порог = 100 Форма ЗИ = 2 Инверсия ЗИ = Выкл Коррекция скорости потока = Вкл Включение канала = Вкл Нижний порог, м3/ч = 0,00 Осевая база, мм = 115,00 Направление потока = Прямое Смещение окна = -6 Смещение dT, мкс = 0,00000
[Определяется расходомером] Время разности, мкс = 0,10095 Время полусуммы, мкс = 209,52 Длина окна, мкс = 129,10 Время начала окна, мкс = 80,42 Скорость звука, км/с = 1,1152 Число цикл. автоцирк. = 94 Задержка ЗИ, мкс = 4,73 Внутренний диаметр, мм = 194,13
//////////////////////////////////////////////// // @Настройка, скорость звука - Канал 1 [доп задержка канал 1] Доп задерж, мкс = 8,27054
[hst канал 1] hст калибр, мм = 4,80
[Расчет доп. задержки для Накладных канал 1] Скорость звука, км/с = 0 hст калибр = 4,80000019073486 вн_диам = 194,134765625 осевая база = 115 число_отраж = 1,40129846432482E-45 вр_полусуммы = 0 h = 3,20000004768372
[Расчет доп. задержки для Врезных и U-колена канал 1] Скорость звука, км/с = 0 hст калибр, мм = 4,80000019073486 Аккуст. база = 225 Вр. полусуммы = 0 h = 3,20000004768372
//////////////////////////////////////////////// // @Настройка, скорость звука - Канал 2 [hst канал 2] hст калибр, мм = 4,80
[доп задержка канал 2] Доп задерж, мкс = 8,27054
[Расчет доп. задержки для Накладных канал 2] Скорость звука, км/с = 0 hст калибр = 4,80000019073486 вн_диам = 194,134765625 осевая база = 115 число_отраж = 1,40129846432482E-45 вр_полусуммы = 209,525848388672 h = 3,20000004768372
[Расчет доп. задержки для Врезных и U-колена канал 2] Скорость звука, км/с = 0 hст калибр, мм = 4,80000019073486 Аккуст. база = 162 Вр. полусуммы = 209,536911010742 h = 3,20000004768372
//////////////////////////////////////////////// // @Измерения - Э Канал 1 [Состояние] Есть ли вообще = Есть Текст состояния = Нешт. ситуация
[Расход] Расход, м3/ч = 0,00 Скорость звука, км/с = 0,0000 Скорость потока, м/с = 0,00
[Объем] V+, м3 = 1832,2636 V-, м3 = -48,3793 Суммарный объем, м3 = 1783,8843
//////////////////////////////////////////////// // @Измерения - Э Канал 2 [Состояние] Есть ли вообще = Нет Текст состояния = Нормальное
[Расход] Расход, м3/ч = 40,93 Скорость звука, км/с = 1,1153 Скорость потока, м/с = 0,38
[Объем] V+, м3 = 3136,3298 V-, м3 = -0,3490 Суммарный объем, м3 = 3135,9808
//////////////////////////////////////////////// // @Измерения - П [Основные] Смещение нуля, м3 = 0,00 Режим работы имп. выхода = Частотный
[Расход] Расход, м3 = 0,00
[Имитатор] Подключить/откл. имитатор, Имитатор подключен = Имитатор отключен
//////////////////////////////////////////////// // @Другие [Связь] Сетевой номер = 1 Скорость обмена, бод = 19200 Задержка RTS, мс = 0
[Подкл. имитатор] do, TRUE = 0
[Откл. имитатор] do, TRUE = 0
[Установить бит настройки] Установить, TRUE = 0
[Снять бит настройки] Снять, TRUE = 0
[Установить 1-й канал в настройке] 1-й канал, TRUE = 0
[Установить 2-й канал в настройке] 2-й канал, TRUE = 0
//////////////////////////////////////////////// // @Смещения test [Чтение/запись битовых полей (доступ: чтение/запись)] 0-я ячейка, TRUE = 0 1-я ячейка, TRUE = 0 2-я ячейка, TRUE = 0 3-я ячейка, TRUE = 0 4-я ячейка, TRUE = 0 5-я ячейка, TRUE = 0 6-я ячейка, TRUE = 0 7-я ячейка, TRUE = 0
[Чтение/запись регистров (доступ: чтение/запись)] Смещение DT = 0,01865 Время разности = 0,00000 Счетчик = 3
