24.04.2024, 16:12:17
| | |-+  ТСРВ-034, настройка, связь через юсб-модем.
Автор Тема: ТСРВ-034, настройка, связь через юсб-модем.  (Прочитано 10777 раз)
thunderamur
« : 22.11.2010, 08:58:57 »
есть куча счетчиков, бьюсь над настройкой.
Счетчик: ТСРВ-034 + симка Билайн
Комп: юсб-модем билайн.
Запускаю конфигуратор
Одиночный прибор
Наименование: ЛИТЕР 1
Тип прибора: ТСРВ-030
Метка: 001
Подключение: CSD (АССВ-030, режим CSD) (пробовал ставить и GPRS)
Параметры:
          Скорость: 9600
          Порт: [  ]
          Таймаут: 3 сек
          Телефон: 8963843?Huh?
Сведения об адаптере:
          Идентификатор: 802952
          Пароль настройки: не указываю, говорят не нужен
Далее жму Ввод, Добавить.
Захожу в Обмен, пытаюсь прочитать показания пишет E62 не обнаружен модем, либо занят, один раз вылазила ошибка E50.
Связь на модеме есть, из Мобильного офиса подключаюсь к Инету на раз. Пробовал при включённом соединении и при выключенном.
« Ответ #1 : 22.11.2010, 13:33:37 »
1. На симке должна быть активна услуга передачи данных.
2. В приведенных вами настройках не указан СОМ-порт, к которому у вас подключен модем на компьютере.
3. АССВ-030 должен быть определенным образом.
4. Лично у меня с USB-модемом ничего не получилось. В детали не вдавался, оставил на время пока будет посвободней.
рекомендую обратиться на sp@vzljot.ru
thunderamur
« Ответ #2 : 22.11.2010, 18:36:20 »
1. активна (инет есть)
2. завтра попробую
3. ?
4. печально...
уже обратился.
I_m
« Ответ #3 : 20.12.2010, 15:46:20 »
Модем от Билайна 3G-совместимый? Для работы через CSD модем нужно перевести в режим 3G-only. В сети UMTS (3G) CSD не работает.
I_m
« Ответ #4 : 29.04.2011, 11:06:22 »
упс... фигню написал, а никто и не поправил. Читать надо " в режим 2G-only". Остальное правильно.
