25.04.2024, 16:16:31
| | |-+  согласовать эр 420л и тсрв 024
Автор Тема: согласовать эр 420л и тсрв 024  (Прочитано 7207 раз)
nikitiv
« : 26.12.2010, 10:29:04 »
Здравствуйте. Подскажите как подключить реверсивный эр 420л который стоит на обратке гвс(активный) к тсрв 024,а то я подключил его как все остальные эр и он показывает нули Спасибо
« Ответ #1 : 27.12.2010, 09:32:16 »
Типовые настройки выходов при выпуске  завода для ЭР указаны в Руководстве по эксплуатации, часть1, приложение Д. Это страница 44. В таблице Д.1 первый дискретный выход, отмаркированный TS OUT, называется "Универсальный выход 1", а второй дискретный выход, отмаркированный DIR, называется "Универсальный выход 2".
На нереверсивных расходомерах второй выход (DIR) настроен под ТСРВ-024М, а на реверсивных - под сигнал "направление потока". Если при заказе не были указаны какие-то специальные настройки для реверсивного прибора ЭР 420Л, то можно поступить одним из двух способов:
1. Перенастроить реверсивный ЭР 420Л с помощью программы Универсальный просмотрщик. Для этого нужен адаптер последовательного порта для ЭР. Программу можно скачать с сайта www.vzljot.ru
2. Не перенастраивать расходомер, а настроить тепловычислитель. Подключить к тепловычислителю выход TS OUT для передачи расхода, в настройке тепловычислителя указать константу преобразования по таблице Д.2 из РЭ часть1, стр 44.  А выход расходомера DIR подключить на вход тепловычислителя для сигнала направления потока.
nikitiv
« Ответ #2 : 27.12.2010, 22:43:51 »
спасибо за информацию.
