26.04.2024, 12:50:28
| | |-+  Проблема с показаниями по обратной воде.
Автор Тема: Проблема с показаниями по обратной воде.  (Прочитано 16455 раз)
Сергийтехник
« : 11.01.2011, 07:47:22 »
Скажите пожалуйста, почему на обратной воде системы ГВС расходомер выдает больше расход, чем на подаче. Хотя оба расходомера исправны. Средний перерасход на обратной воде составляет 60 литров. Пробовали менять расходомеры местами, а результат тот же. Константы все в норме. При перекрытии трубопровода тепловычислитель четко показывает отсутствие расхода. Холодная вода на терморегуляторах не поступает в систему ГВС. Не можем определить от чего на обратной воде перерасход. Подскажите пожалуйста, что нужно еще посмотреть и что может влиять на данные показания расхода.
« Ответ #1 : 11.01.2011, 08:46:12 »
Наиболее вероятно выделение растворенного воздуха в обратке. Его может быть 5-10%. При падении давления и температуры растворенный в воде воздух выделяется в виде малюсеньких пузырьков и добавляет объема. В обратке перед расходомером можно поставить расширение примерно в три Ду и длиной до метра, а в нем - клапан для отделения воздуха. Тогда воздух в основном будет выходить, в обратке будет не совсем газировка, а почти вода.
« Ответ #2 : 14.01.2011, 13:08:20 »
Какой средний расход в прямой и обратке при перерасходе 60 л?
Зонтик
« Ответ #3 : 26.01.2011, 19:15:17 »
Вообще если говорить о не соответствии расходов в объемных единицах в двух трубной системе горячего водоснабжения нужно привести эти объемы к одинаковым условиям (в метрологии это именуется нормальные условия ...
20 градусов сюда.... 760 мм туда....) тогда притензии к показаниям обоснованы (вода как ни странно изменяет свой объем при изменении температуры.... ) по этому в теплотехнике приняты единици измерения теплоносителя в единицах МАССЫ (тоны, центнеры ... итд) а не объема....
    отсюда вопрос   ....    а в КИЛОГРАММАХ это сколько?Huh?
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....Wink
Rover
« Ответ #4 : 19.03.2011, 08:39:24 »
Сравните давление в подаче и обратке. Скорее всего при падении давления в ветке ГВС, или срабатывания подпитки в ближайшем теплопункте от вас, обратный трубопровод передавливает подачу, и разбор воды идет с приоритетом из обратки.
Здесь есть два способа:
1. Поставить циркуляционный насос соответственно, чтобы наподдать циркуляции, причем насос надо выбирать 1:1 от диаметра подводящего трубопровода, поскольку мощности в нем обычно нет, и прдназначен он не для этого. Зато бюджетно.
2. Поставить обратный клапан на циркуляцию, после врезки разбора с ветки ГВС. Это в принципе прямая гарантия, что с обратки в разбор воды не попадет ни капли. Smiley
Sefko
« Ответ #5 : 19.03.2011, 11:53:37 »
Это за какое время 60 л набегает? За секунду? За час? За сутки? За год?
А на фоне какого расхода это несчастье происходит? Сколько воды утекло за тот же период? 100 л? 1000 л? 6000 л?
Ну странно читать такие вопросы. И что интересно - все хором спрашивают именно в такой манере.
Мужики! Вы чего - сговорились?
Это хороший тест. Стало быть причина не в самих расходомерах.
Известны две грубые причины этого безобразия.
О выделении воздуха в обратном трубопроводе здесь уже писали.
Еще бывает причина в сужении перед расходомером на подаче (на обратке сужения обычно нет). Поток в этом месте может закручиваться (воду-то льем в воронку!), а это заметно влияет на показания расходомера. Как сильно? Зависит от... Например, от длины прямолинейного участка между сужением и расходомером.
На испытательных стендах предусмотрены меры борьбы с обеими напастями: ставятся специальные краники для стравливания воздуха и монтируются специальные приспособления - струе-выпрямители.
