20.04.2024, 03:00:11
|-+  Просто разговоры
| |-+  Кафе "На Взлете"
| | |-+  Прошу совета.
Страниц: [1] 2 3 Печать
Автор Тема: Прошу совета.  (Прочитано 65818 раз)
Олег_екб
« : 21.01.2011, 08:53:35 »
Добрый день , я работаю в организаций которая занимается монтажом УКУТ, недавно решили опробовать новый продукт расходомер взлёт лайт , летом установили 2 штуки  на объект, подачу и обратку  , с началом отопительного сезона вскрылась следующая неисправность , расход на обратке показывает 0,2 м3/ч не зависимо от расхода , расходомер подачи работает корректно.
 Обратились в представительство ООО "Взлет", там где и приобретали , отдали расходомер в ремонт , технический специалист сказал , что прибор исправен , что бы проверить это мы установили его на проливную установку , результат был такой же 0,2 м3/ч вне зависимости от подаваемого расхода , снова отдали его в сервисный центр и получили точно такой же ответ , расходомер исправен .
  Как быть ?
 Не могли бы специалист ответственные за работу сервисных центров выложить свой контакты ?
Олег_екб
« Ответ #1 : 21.01.2011, 08:58:04 »
 Что нужно чтобы  нам самим стать сервисным центром ? У нас большой штата инженеров-электронщиков , есть большой опыт в ремонте оборудования различных производителей.
« Ответ #2 : 21.01.2011, 09:07:54 »
Если у вас в обратке стоит реверсивный расходомер, который откалиброван на измерение расхода в оба направления, то у него заводские настройки выходов отличаются от однонаправленного.  На второй выход, отмаркированный DIR, идет сигнал "направление потока", а не импульсы по расходу.
Олег_екб
« Ответ #3 : 21.01.2011, 09:21:54 »
И как быть, где брать импульсный выход с такого расходомера? Как узнать реверсивный он или нет - в паспорте ?
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #4 : 21.01.2011, 12:20:49 »
http://www.vzljot.ru/verification.info
там чуть ниже
да
Если он действительно реверсивный,  и это указано в паспорте - то имп. вых - один:  TSOUT на оба направления
А вот если он нереверсивный и Вы его поставили задом на перед - тогда он и не должен ничего показывать.
Чудес не бывает
В вашем СЦ Вам и сделают красиво. Работайте с ними плотнее.
Дух бодр, плоть же немощна.
Юрий ero12
« Ответ #5 : 21.01.2011, 12:51:02 »
[skip]
  Как быть ?
тип и номер прибора ?
из сопроводительного письма на ремонт:
Претензии по работе СЦ - тел. (812) 714-81-56  Кавригин Сергей Борисович ksb [at] vzljot.ru
Прошу не выкладывать e-mail в открытом виде.
алина
« Ответ #6 : 22.01.2011, 15:23:28 »
помогите, как снять показания счетчика с теплосчетчика ТСРВ-031, как выключать, пошагово
алина
« Ответ #7 : 24.01.2011, 12:19:47 »
Кто-нибудь знает, как снять показания с теплосчетчика, как включать и т.д.
иван
« Ответ #8 : 09.02.2011, 09:22:18 »
Показания снимаются при помощи Считыватель архивных данных (АСДВ-020), смотрите в поддержке, также там и есть инструкции по приборам
Небойтесь делать то, что вы неумеете. Помните - ковчег создал делетант, а профессионалы "Титаник".
Деня
« Ответ #9 : 09.06.2014, 12:50:07 »
Добрый день.   Помогите советом. на доме стоит ТСРВ-022 старый 2005 года. в этом году он прошол поверку. Внимание вопрос: могу ли я к нему подкинуть центральное отопление? Позволяют ли  новые правила такой вариант.
« Ответ #10 : 09.06.2014, 12:56:42 »
А раньше что измерял?
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #11 : 09.06.2014, 14:39:10 »
Можно и напрямую на комп. Соответствующие проги лежат на сайте Взлета.
Деня
« Ответ #12 : 09.06.2014, 16:04:33 »
ХВС считал. я прост сомневался что он по новым правилам проходит.
« Ответ #13 : 09.06.2014, 17:31:26 »
3 года правила старые
« Ответ #14 : 10.06.2014, 18:29:17 »
Если на ТСРВ-022 холодная вода занимает не все шесть расходомерных каналов, то на свободную пару, например 5-й и 6-й технически можно подключить и отопление. Чтобы поставить такой теплосчетчик на коммерческий учет нужно согласовать проект узла учета и принять узел учета. Требования к проекту, порядок согласования и порядок приемки узла учета описаны в новой редакции правил достаточно хорошо и подробно. А вот методика к новым правилам пока не утверждена, поэтому расчетные формулы пока действуют по старым правилам. Так что пока абсолютно реально запустить коммерческий учет на ТСРВ-022.
