26.04.2024, 03:00:28
| | |-+  осциллограммы УРСВ 510
Автор Тема: осциллограммы УРСВ 510  (Прочитано 16681 раз)
krasiukov
« : 23.01.2011, 19:28:35 »
Здравствуйте коллеги! Перерыл весь форум, много говориться о формах УЗС, но картинки осциллограммы так и не нашёл, к сожалению. Желательно реальную картинку с шумами, установленным значением компаратора итд.
За ранее благодарен!
Magnit
« Ответ #1 : 24.01.2011, 08:29:12 »
http://www.vzljot.ru/files/manuals/posobie.doc
krasiukov
« Ответ #2 : 24.01.2011, 14:05:38 »
Большое спасибо! Grin
krasiukov
« Ответ #3 : 25.01.2011, 12:38:51 »
Распаял "папу" технологического разъёма  D-Sub 15 pin, буду смотреть реальную картинку.
Если получится выложу в форуме.
krasiukov
« Ответ #4 : 29.01.2011, 17:40:36 »
Добрый вечер! Можно наболевший вопрос?! Почему переносной "Взлёт ПР" Настаивается за 15 минут и при том показывает правильно, а вот УРСВ 510П такой проблемный! Мы с напарником три недели с ним мучаемся и конца не видно! Просим помощи - please!!!
Вроди и осциллограмма нормальная- ан нет! На автомате окно - "гоняет", соответственно и расход и скорость УЗС. Ставишь окно статикой - расходы неимоверные!
Сообщение с фото осциллограммы не хочет отправляться... грустно.
krasiukov
« Ответ #5 : 30.01.2011, 09:39:39 »
Хотел пристегнуть файлы с настройками УРСВ 510П и осциллограммами, не получается: пишет "Нет доступа к папке для загрузки вложений!". И с домашнего и с рабочего компа одно и тоже!
Я уже и брендмауэр отключил не  помагает. Cry
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #6 : 30.01.2011, 22:19:27 »
И не поможет. Если есть свое место в сети - можно положить там, а сюда ссылку на внешнюю картинку - так работает. проверено.
Дух бодр, плоть же немощна.
krasiukov
« Ответ #7 : 31.01.2011, 10:59:11 »
Понял! Спасибо!
krasiukov
« Ответ #8 : 31.01.2011, 15:34:07 »
Ребята, по теме бльшого расхода - осцилограмма http://download.files.namba.kz/files/1696539, почему то такая  картинка соседствует  с такой:http://download.files.namba.kz/files/1696560,настройки:http://download.files.namba.kz/files/1696565.
За помощь - за ранее спасибо!
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #9 : 31.01.2011, 21:45:38 »
Это не честная ссылка. Не прямая на картинку.
А то бы можно было картинку увидеть прямо здесь
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4742.msg14643#msg14643
krasiukov
« Ответ #10 : 01.02.2011, 04:32:51 »
Научите, как сделать прямую - "честную" ссылку, буду только благодарен!
« Ответ #11 : 01.02.2011, 14:06:25 »
Пока некогда вникать во всё это. Но если судить по второй осциллограмме, то у вас что-то происходит с датчиками. Возможно обрыв центральной жилы, или экрана. Проверьте целостность линий. Какой тип датчиков установлен? Длина линий, место прокладки?
Либо идёт забивание полезного сигнала каким то шумом(частоного привода случаем рядом нет?)
Плюс еще что увидел - у вас явно завышенная скорость УЗС -1,6 км/с, чего для воды не может быть. Плюс не настроены параметры смещение нуля и доп.задержка УЗС
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #12 : 01.02.2011, 14:16:32 »
<<<Научите, как сделать прямую - "честную" ссылку, буду только благодарен! >>>
Файлообменники скорее всего не помогут. Они живут на рекламе и давать прямой доступ на картинку им не интересно.
Если вы смотрите свою электронку в обозревателе, заходя на народ.ру поглядите, когда яндекс показывает ваши письма, там на странице наверно есть ссылка что-то в роде "моя страница", "мой сайт".
Т. е. когда Вы завели почтовый ящик, Вам скорее всего дали и место под свою страничку в сети. Все почтовые серверы так делают. Надо только туда попасть, и положить туда все, что Вы хотите.
Ну на пример, почта vasja_pupkin@narod.ru
Страница будет http://www.vasja_pupkin.narod.ru
То адрес ее будет http://www.vasja_pupkin.narod.ru/moja_fotka.jpg
Как точно имено на народе создаются страницы я не знаю, по на qip.ru  вот так.
По поводу сигнала - большой шум. Проверьте, не перепутано ли подключение жилы и оплетки к расходомеру.
krasiukov
« Ответ #13 : 02.02.2011, 14:45:14 »
Большое спаибо за участие! По поводу зашумлённости сигнала Вы оказались правы, я к счастью довольно быстро определил, что напарник при расключке, по запарке центральную жилу с экраном поменял. Переключил - картинка на осцилографе стала чистой, но на автомате расходомер не настроился сам, пришлость ловить начало открыти окна и время открытия окна. Что особенно понравилось Кус=7. А вот с обраткой грустно - сильно сигнал зашумлён - зондирующие импульсы видно, а вот рабочий сигнал вообще не видно. Кус=255. А это вообще плохо! Cry
