27.04.2024, 00:34:30
| | |-+  При запуске СП отчеты ошибка обращения к базе данных
Автор Тема: При запуске СП отчеты ошибка обращения к базе данных  (Прочитано 5917 раз)
athe1st
« : 26.01.2011, 11:03:39 »
При запуске СП отчеты пишет "ошибка обращения к базе данных" в окне запуск СПСервера + выходит окно "не открыть базу данных spdef.mdb". У меня win7x64. Кто сталкивался отпишитесь, что делать.
« Ответ #1 : 26.01.2011, 16:52:21 »
Навскидку, судя по сообщениям, либо программа не может прочитать информацию из реестра (прав не хватает), либо при установке было недостаточно прав для записи в реестр.
Дайте этому пользователю права администратора и повторите попытку запуска.
Если не поможет, снесите Взлет СП и выполните установку с правами администратора. После этого права можно снова ограничить.
