20.04.2024, 06:55:18
| | |-+  проблема с Взлет ПР
Автор Тема: проблема с Взлет ПР  (Прочитано 7481 раз)
1982alex
« : 27.01.2011, 11:13:41 »
Только пришел прибор Взлет ПР к нам в организацию. И сразу появилась такая проблема:
При включении прибора он зависает на экране "загрузка данных" шкала заполнена на 1\3 прибор на кнопку вкл, выкл не реагирует, помогает только отключение АКБ. Такая беда повторяется постоянно, но прибор может и включится с раза 20! Может подскажете в чем проблема и что нам делать? версия ПО: 59.11.03.03 зав №1000343
Юрий ero12
« Ответ #1 : 27.01.2011, 13:56:33 »
[skip]
похоже произошел сбой памяти.
отправить в ремонт. достаточно отправить сам вычислитель с паспортом и сопроводительным письмом (образец есть на сайте)
P.S. замерьте и сообщите напряжение аккумулятора
1982alex
« Ответ #2 : 28.01.2011, 09:02:41 »
7.2 вольт
